помогайте. Нужен совет
имеем пионер с одной парой линейников, на них подключен саб. Нужно подключить еще двух канальник. Как быть?
Прокидываем от двухканальника пару тюльпанов до магнитолы, там покупаем разветветили, которые ниже на скриншоте:
Оффтоп
Подключаем через них к магнитоле, на ней выключаем все фильтра. И делаем срезы на усилителях. Но это колхоз еще тот..
и не говори,колхоз еще тот. А если через линейный преобразователь?
  Роман Кривоногов сказал:
Если честно, то не имел с ними дело, и никогда не были интересны, но думаю, что я, что другие ребята, хором скажут, продавай свой пионеер, и поищи себе модель чуть получше с 2 парами RCA выходом.
Плюсы в таком варианте, что ничего не нужно колхозить, и саб можно будет порезать сверху с магнитолы, и динамики снизу, решать тебе. :smile:
P.S Благо нынче выбор богатый магнитолами, можно в небольшую сумму уложиться.
По-моему лучший вариант поменять магнитолу с 2 или 3 парами линейников, но такая магнитола стоит в районе 4-5к.
Поставить преобразователь и взять сигнал на саб с высокого уровня. Этот способ не плох тем, что двухканалиником можно будет легко управлять с магнитолы. НО! придется выложится на преобразователь(500р и выше). При этом саб начнет играть хуже в плане качества, но не сильно. Если саб сам по себе ̶б̶о̶м̶ж̶а̶т̶с̶к̶и̶й̶ не очень, то преобразователь не лучшая идея.
Вариантом получше будет поставить Y кабель. И дальше управлять системой с усилителей, при этом все срезы на магнитоле полюбому придется убрать.
Как по мне, дак самый лучший вариант поменять магнитолу. Если это не вариант, то брать Y кабели.
Двухканальник к магнитоле и из его выходов к усю на саб
Отправлено с моего ALE-L21 через Tapatalk
  Саломон сказал:
читал такое мнение, что якобы настройки уся, с которого идут линейники на второй усел, будут дублироваться!?
  mer1k сказал:
Выход обычно прямой
У меня когда то было подключено тоже через Y кабели, все нормально играло, только тебе придется резать верха и низа на усилителях а на магнитоле все фильтра выкл. В общем всё как и описал товарищ strell. Потом всё таки решил купить магнитолу с двумя парами линейных входов и случайно в каком то большом магазине типа Эльдорадо попался пионер, по сниженной цене из за того что там не было проводов в комплекте) В итоге я купил его чуть ли не за 2 тыс, а провода просто докупил за 300 рублей)
Ищи 2х канальник с выходом RCA из одного уся в другой воткнёшь и всё
Идешь в магазин покупаешь 2 Y кабеля и разветвляешь RCA кабель на моноблок и двухканальник с усей режешь частоты.
  Саломон сказал:
Выход обычно прямой
а если с одного уся к другому межблочники вести, ремоут тоже дублировать надо?
Не слушать никого из выше высказанного, по одной причине - они к тебе не подойдут (за исключением преобразователя).
Не на одном *пионе* с одной парой RCA нельзя разрулить фронт и саб. Т.к. этот RCA саббуферный, его фильтры режут 200 сверху и он не отключаемый. Подключая к фронту через Y-кабель, фронт начинает играть от 0 до 200.
Меняй ГУ или подключай преобразователь. Преобразователь на фронт это такой *кал*, что никому бы не посоветовал.
Audi A4 B&O system
Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10
