Не идёт рез pride t18 v1+ dd m3a
  • Ответов 37
А какой смысл? цель стоит из данной связки выжать максимум
этот усь ББхе самый раз. виброизоляция сделана? ни слова про нее нет
конечно, багажник весь в 2 слоя 4мм , крыша 4мм, пол 3 мм, двери 3мм. Только это не ббха, а t v1, по сути немного болбьше магнит чем вв бб v2 и катушка алюминиевая.
покажи фото короба и багажника
К сожалению фото только в процессе есть, где ещё нет трубы и второй стенки. p><p> <img src=[/img]
Могу завтра сделать свежие фото
Рост сопротивления большой при замере, меняй на две 15-хи. А если в этой связке, пробуй менять расположение порта. И работай с салоном.
По моему нормальный рост, на частоте настройки не более 1 ом, когда появляется нереальный ход то до 2 поднимается,вроде ничего криминального. Ну а порт в крыло перенесу в ближайшие дни.
у меня универсал.и рез при зыкрытых дверях больше.а дверь открываю на ход раньше выходит.попробуй замерься на закрытых.считаю что у тебя много объема.или мало порта.я бы пробовал порт увеличить :hi:как я понял две 160 трубы есть.а по расположению не думаю что в крыло будет лучше.только время потеряешь.имхо.
И так, сегодня перенёс порт в крыло.
Первое что удивило, это настройка. Она уползла вниз на 3гц, с 26 до 23.
Порт реально нагрузился, ушло превышение, но играет не приятно, будто отдача уменьшилась. Гейн кручу чуть больше теперь.
Результат выше не стал, даже упал. Попробовал ужать объем- лучше не становится. Поднял настройку до 27гц, при этом труба стала неприлично короткой 25см.
Завтра выходной, поэтому посвящу весь день переделки ящика, для интереса закину старый боевой, гляну что получится с него.
Забыл добавить, ветра стало немного больше , но по звуку что то не так.
у меня если пик вылазит на <30гц, то открытая водительская дверь дает максимальный прирост. А если частота около 40гц и выше, то открытая дверь дает только уменьшение реза.
у меня если динамик в крышу поднять пик на 29.если в номер на 32.и по децибелам тоже ничего не меняется.у тебя получилось виртуальное удлиннение порта.поэтому и пик упал и ветра больше из за снижения настройки.а ты как настройку определяешь?
Нужно пробовать 250 трубу с твоим обьёмом и настройку 28-29... что будет ближе к резонансу саба
должна появится и полка и рез вырастет
со стороны порта максимально сгладить все переходы от стакана к крылу и закатать получше шумкой
в процессе
По ходу динамика определяю настройку
Сегодня целый день эксперементировал с коробом, вернул трубу вверх, откинул спинку заднего диван и двигал короб вперёд- назад, в итоге нашел положение в котором наиболее приятно играет.
Самое интересное что понижая настройку я получаю больший рез, а повышая нет.
<a href=a7ec87496d32.jpg' alt='a7ec87496d32.jpg'
Так же выяснил что когда начинаю ужимать объем на низкой настройке, то становится сразу хуже, объем у меня 220л без трубы и динамика, они вытесняют где то 15 л, получается 200+ объема уже имеется, может ещё добавить? Так же пробовал трубу в коробе опускать почти до стенки, что бы оставалось 2-5 см от стенки до раскрыва, при этом получается наилучший рез на низах. Сейчас оставил настройку 26гц, день покатаюсь и буду дальше думать, скорее всего буду заказывать 250 трубу, как многие уже советовали. Но хватит ли мне мощи что бы на 250 трубе хорошо играло?
приора хэтч,тэшка 18в1,сандаль3500 -200ампер часов агм,подключение в 0,5
машина завибрена 3мм,в багажнике крылья в 2 слоя
по коробу,повседневный,настройка вылезла 26-27,250труба 50см в левое крыло,короб с распорками и верхняя стенка двойная,небольшие скругление углов внутри,чистого объема не помню точно но в районе 170-180л,
по сабу,обрати внимание,на первых версия шайбы переразминаются,покрайне мере у меня он стал очень мягким,в труху превращаются,и либо его нужно зажимать в объеме либо превышение на низах,сейчас на нг взял тв318,радует еще больше)
Отличный рез.
А с шайбами да, беда, очень мягкие . Но у меня идёт превышение на верхах, выше 37гц, на низах наоборот всё хорошо с ходом.
Я так понял динамик стоит над трубой?
