Delta HRL 12-55 против кислоты
Всем доброго!
По Вашим советам поменял подкапотную кислоту (АКОМ62) на Дельту 55.
Но перед этим были проблемы с генератором (износ токосъемных колец), напряжение максимальное держал 13,7 =(
Заменил кольца, напряжение выросло до 14,6 на хх без нагрузки.
Ставлю дельту вместо кислоты, меняется протяжка:
Гена - акум КГ16
Акум - масса двигателя КГ35
Акум - плюс стартера КГ35
На дельту изготавливаю медные шины.
Первый день дельты, показывает 13,2
После пару дней использования, после ночи утром напряжение 12,7.
При прокрутке стартера падает до 10,5, магнитола отключается (даже если на паузе). Ощущение что дельта дает меньше тока.
Забыл дополнить, проверил утечку, 0,11А. 0,05 сигналка, 0,04 магнитола. И еще куда-то.
АКОМ62 - ток холодной прокрутки 540А
Delta HRL12-55 - Макс. разрядный ток (25oС) 550 А (5с)
С офф сайтов.
Гена держит напряжение на ура, (геныч кстати 90А), просадок минимум.
М1500D в 4 ома, гейн и регулятор в шишку, на пионере 45, саб в ноль, просадка максимум с 14,2 до 13,7. (Это на синусе 30гц, на музыке максимум до 13,9)
Протяжка до усилка КГ35. (+и-)
Беспокоят дикие просадки при пуске авто. Или акум мертвый попался, или для одной дельты это норм?
Тазик 09.
Зарядки для агм нету, обычной боюсь, почитав тут форум как вздуваются и испаряются. (Обычная пуско-зарядочная станция). В планах купить кулон 715д, хорошо отзываются.
Всем спасибо!
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
1)дельта новая или б.у?
2)в твоей системе я бы и с кислотой катал дальше
Дельта бу, как уверял продавец в аз не стояла.
Система надеюсь вырастет, начал с питания.
Есть мысль попробовать кинуть кислоту обратно, и с нее запустить. Может дело и не в акуме. Но кабель сделан хорошо, обжимками гидравлическими, все затянуто/зачищено.
У меня хавк300 и дельта100 по утрам при пуске до 10.7в (-20) падает, но мафон не вырубается. При прогреве и повторном пуске - 12.0 просад. Вывод: все нормально у тебя, можно было кислого и не менять.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Да моча в голову ударила, захотел агм и все. Просто с кислым такого не было, что аж магнитолка тухнет. Было когда антиавтозвуком занимался, от прикуривалетя запитывал, тогда да, бывало тухла.
А тут напрямую кинул, и такие дела. Хорошо, посмотрим что дальше будет.
P.S. если даже от хавкера такой просад, тогда успокоюсь немного))
да г*но эта дельта. свежая кислота больше тока отдает.
я честно в ней разочарован... а АКОМ напротив оч бодрый акум.
Против АКОМ ничего не имею.
Первый был 60, умер через 4 года (банка одна умерла в ноль) 10,5 после зарядки. При условии, что год стоял без работы.
Взял второй на 62. Работает отлично, в -27 с АЗ заводил. Пока снял, стоит, отдыхает.
