Электрика в гараже
Qvert
Все привет. После покраски, решил с нуля сделать всю электрику. Прикинул компоненты в щитке. На верхней дин рейке справа на шине будет ноль. Вверху, где сейчас лежит шина заземления, будет вход и выход всей проводки и она там никак не помещается. Если купить вторую шину с креплением на дин рейку и поставить слева от автоматов, будет ли это правильно?
Ну и просьба прокоментировать общую компоновку, правильно ли все сделал.
Так вообще неудобно. У счетчика же снизу подключение... Счетчик с вводным автоматом как есть, только его на верхнюю рейку. Ввод на вводной автомат, с него в вход счетчика, с выхода счетчика уже на автоматы, что снизу. Нулевую шину тоже вниз ессно.
Входы и выходы вверху - отлично. Вводной сразу на автомат а остальные загибай красиво и уводи в самый низ, на автоматы. Счетчик с вводным должен стоять выше, сверху - так по феншую!
Изменено пользователем Серёга Пан
  Серёга Пан сказал:
Если счетчик ставить на верхнюю рейку, то автоматы на нижней рейке становятся "впритык" к счетчику и уже их очень сложно снять (в случае замены) а подключать сверху провод вообще ХЗ как
Сделай так, чтоб удобно было подключать выводы и подцепится к счетчику
Снимай динрейки, сделай пластину(текстолит,пластик), крепление под неё, зазор между пластиной и стенкой шкафчика(под гайку, болт)
Комутируй на пластине, потом пластину ставишь в шкаф
vk.com/prozvyk18
Ну тут или делай по месту как получится, или выбрасывай эту коробку, бери металлический щиток побольше чутка.
Правил-то нет же! Лишь бы все было хорошо закреплено, затянуто и заизолировано где надо. А уж где/что стоять будет и как это все впихнуть, порой в невпихуемое - дело каждого :)
Реально, посмотри коробку побольше, лучше купить новую коробку и сделать все просторно, аккуратно, чем с экономить 500р и напхать все в кучу.
  Серёга Пан сказал:
В том то и дело, что покрутив вчера, вариант что на фото будет самый удобный. У счетчика снимается передняя крышка и подключение происходит без проблем. Все остальные автоматы тоже легко подключаются и снимаются (при необходимости). Один минус будет больше проводов в щитке.
Вопрос про шину заземления остался открытым...
А что шину... крепи слева от автоматов и все.
Много проводов в щитке это не минус, это пофигу. Схема примитивная - не запутаться)) А короткие разноцветные провода в щитке - эстетика, не более.
  Серёга Пан сказал:
Понял, тогда поверчу еще немного, посмотрю. Вход у автоматов сверху?
Да без разницы где вход, это просто автоматы. Точнее автомату без разницы. Но принято подводить напряжение с верху.
Я бы сделал так: Переместил счетчик и вводной автомат на верхнюю "дин рейку", ввод -фазу завел сразу на автомат. С вводного автомата фаза (нужного сечения) пошла на вход счетчика. С выхода счетчика фаза одним проводом (нужного сечения) до ближайшего автомата под верхний контакт автомата. А с него уже через изолированную медную шинку по другим автоматам. С нижней части автоматов подключаешь потребителей . С фазой разобрались .Теперь Ноль и "земля" (обычно объединены в одном проводе) его сразу на вход счетчика без коммутации т.е напрямую. С выхода счетчика (по желанию) делаешь разделение по двум шинкам нуля и земляного на пятипроводку (схема TN-C-S) и далее их уже нигде не объединяешь вместе.Если есть свой земляной контур то сразу делаешь схему TN-S. Схема простая, надеюсь понятно написал. Было дело... своими силами, в своем доме подключал трехфазную сеть, вот там была схема...
Изменено пользователем maxsimuskg
  maxsimuskg сказал:
Повторюсь. Если счетчик ставить на верхнюю рейку, то автоматы на нижней рейке становятся "впритык" к счетчику и уже их очень сложно снять (в случае замены) а подключать сверху провод в автоматы вообще ХЗ как
Автоматы сдвигай левее, земляную шину бери такую же как и нулевую, и цепляй на дин рейку тоже
Смотри. В нашем гаражнем кооперативе председатель запретил ставить вводной автомат перед счетчиком. Ссылаясь на то что будет воровство электроэнергии. Хоть и по правилам ПУЭ и написано что перед счетчиком должен быть автомат, но последнее слово за председателем. Уточни этот момент. Я бы в твоем случае установил на розетки диф автомат 16а- макс 25а если розеток много и все запитаны от одного автомата, можно даже без заземляющего проводника, в случае поражения эл током он отработает по разности потенциалов. На свет автомат 10а не больше! Я свой гараж арендую поэтому столкнулся с такойже проблемой недавно, особо не заморачивался так как не мой гараж c18e2beb21d6t.jpg
10а - свет
16а- родная розетка одна она ниже на текстолите весит
25а- сейчас заменил на диф автомат!!! На группу мощных розеток- фен, болгарка, сварочный, керхер, обогреватель и прочее
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
