Регулятор баса делает мозги
TEMka
Всем привет! поставил усь себе Pride 8k, подключил новый регулятор баса и провод новый. Заметил неприятную штуковину: при повороте колесика идет шум в сабах, грохот, а если задеть кабель возле гнезда то сильный бум происходит. Регуль с синей и красной лампой. Раньше был точно такой же регуль с сазом5000, такой фигни не было. В чем проблема и как ее исправить?
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Попробовал у друзей брать от прайд 4к, такая же фигня. А вот от другого 8к, только регуль был без лампы повер и все отлично работало
Не подключай его он ещё и на мощность влияет выдаваемую, без регулятора мощи больше выдаётся чем с регулятором, видимо там занижается Gain.
Откуда такие выводы? Киксы да, занижают, а корея нет. Пробовал отцеплять у м3а и саза и ничего не менялось.
Видимо в кабеле, может обжат не очень хорошо или контакты грязные. Попробуйте аккуратно почистить все контакты спиртом или перевернуть кабель другой стороной.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
согласен, у скара не влияло
25:32
Как показывает замер около 20+% может снижаться КПД.
https://www.youtube.com/watch?v=M0FPX8ScKG0?t=1502
Изменено пользователем Bassreactor
Регулятор у них не влияет ни на мощность, ни тем более на КПД, просто меняется усиление (гейн). Теоретически можно вогнать в клип входные каскады, если большой уровень сигнала с источника, основной гейн выкручен на полную, сильно прибавлен басбуст, а выносной регулятор используется вместо гейна - но это уже будет особый случай ;)
Купил регулятор от скара 1500, без лампы клипа. Хочу попробовать выпаять резистор, на вид они одинаковы. Как думаете может ли это отразиться на работе уся? Ограничение мощи или вообще усь выйдет из строя?87699b456fd68b52f46b13382e102e46.jpgb2013fdf5788ced05fec3dbb7e4ebee9.jpg
Х/з, как будет работать родной регулятор, распайка может отличаться. Лучше оригинальный прайдовский поискать.
Если переворот кабеля и чистка контактов не помогла, то попробуй отпаять синий светодиод "Power", а может и оба два, это точно поможет.
Почему удаление светодиодов может помочь?
+1 за фтопку регуль.
Был случай, когда из за вибрации их регуля чуть вышатнулся штекер, далее был хлопок. Позже выяснилось, что сабу катуху не херово помяло об нижний мвгнитопровод. Саб на рекон ушел.
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Но как за клипом уследить? Я специально местами перепаял синий и красный диод, чтоб синий был клипом и моргал как ошолелый. А красный спокойно горел постоянно.
Все просто,я прозвонил ноги светодиодов по плате до штекера в регуле. Нашел нужные провода. Далее отпаял штекер с платы, и навесил туда светодиоды. В итоге получается на конце провода висит 2 светодиода, повер и клип. Осталось врезать их под Мафон, у меня там есть место как раз, и все. Так же можно вывести только один светодиод, если нужно.
Если хочешь еще проще, то выпаиваешь переменный резистор из регуля и все. 2 индикатора в родном корпусе и никаких зихерств, которые могут прилепить на бабки[emoji23] [emoji23]
Потому что схемотехника такова. Но это костыль, который решит проблему таким путём. А в чём проблема и как её решить правильно - я написал ранее.
