предохранители + доп. акб.
Всем Здрасти! у меня такой вопрос, если буду ставить доп.акб то получается надо 3 предохранителя? (схема на фото такая?) если у меня + и - идёт 50Кв, то на сколько Ампер нужны преды?
заранее спасибо?
акб в параллель, если на дополнительный в багажнике то надо ставить и от главного акб пред и у дополнительного (малоли что может случиться с кабелем), а на каждый потребитель свой номинал предохранителя
перед 200-250А, чтоб выдерживал стартер, если солько подзарядка то 100А хватит и провод можно 4Га провести
Изменено пользователем Дмитрий
А вот как определить подзарядка будет это? или нет?) Как понять из какого стартер будет сосать?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
ну кажды сам решает, либо преды ставим значит будут использоваться оба акб, либо автомат или реле
Смотри
немного критики
1. провод идуший от основного акб к доп. должен быть одного сечения что и земли (поросно нет смысла в большем сечении)
2. Преды от доп. акб и лавного. должны быть одинаковыми потому как нет разницы
3. землю на уси лучше брать с клемм а не с корпуса (одна точка должна быть заземления иначе может быть фон и призвуки от гены)
4. Провод на ремоут достатосно и 0,5кв и ненужно никакое реле ГУ нормально включает 3 уся (пред ставить нет смысла так как вывод ремоута ограничен током)
5. в схеме всего 5 предов надо, тут лишних 4шт
Дмитрий надо ставить автоматы (видел только ампер 160)
можно и 160А поставить провод надо не менее 2Га (35кв)
поставь на 160А только на плюс на концах провода, т.е. от каждого акб
вот у меня и кондёр есть ещё на 10Фарад...
я думаю его оставлю, поставлю на усилители для акустики!
