TEMka Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Прикупил сегодня вольтметр от урала, доя смены китайского с регулировкой, так как тот давал фон. На панели два вольтметра: Stinger и Ural. Калибрую на заведеном авто по мультиметру. Выставил, все хорошо, но когда глушу двигатель урал показывает меньше. Стингер подключен к усю, а Урал к генератору. Показания стингера и пиона80 на глушеную совпадают. Касяк в урале или в подключении? Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Это легко проверить подключив тестер(вольтметр) не китайский за 200р а более менее нормальный. У меня такой же только Kicx я думаю они все на одном заводе лепятся. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Это легко проверить подключив тестер(вольтметр) не китайский за 200р а более менее нормальный. У меня такой же только Kicx я думаю они все на одном заводе лепятся. Тестер китай (550р) от дорогого (1500р) не сильно отличается по показаниям. Может быть сотые доли. Может урал бракованный? Стингер и на глушеную и на заведеную правильно ведь показывает. Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Тестер китай (550р) от дорогого (1500р) не сильно отличается по показаниям. Может быть сотые доли. Может урал бракованный? Стингер и на глушеную и на заведеную правильно ведь показывает. Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk не могу ничего сказать по этому поводу, вообще измерительные приборы это сложная вещь для изготовления и при неверном эталоне или калибровки может быть большая погрешность. А может дело в разном месте измерений. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 там регулировка вручную есть, можно попробовать откалибровать по прибору. У меня корректно работает , совпадает и с пионом и с прибором Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
morzrnka Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Срач планируется? m4a*2 Pride T15v3*4 Гроб 157+ Стена 159+ Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Срач планируется? не знаешь как начать? Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
morzrnka Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Xreyro, да не,у меня как раз два вольтика урал стоят Слепят правда,но пару слоёв тонера,решили проблему Да и 0.2в не считаю такой уж душу раздерающей погрешностью Валить-так до запаха m4a*2 Pride T15v3*4 Гроб 157+ Стена 159+ Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Xreyro, да не,у меня как раз два вольтика урал стоят Слепят правда,но пару слоёв тонера,решили проблему Да и 0.2в не считаю такой уж душу раздерающей погрешностью[emoji3] Валить-так до запаха Да 0.2-0.3 бог с ними на глушеную, ведь важно на заведеную. Если откалибровать на заглушеную, то на заведеную врет. Я прост впервые с такой работой столкнулся. Все мои вопросы развеет еще один ураловский вольт, но это только с зп. Кстати поделючены оба вольтметра через кнопку включения через которую проходит рем от мафона Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Да 0.2-0.3 бог с ними на глушеную, ведь важно на заведеную. Если откалибровать на заглушеную, то на заведеную врет. Я прост впервые с такой работой столкнулся. Все мои вопросы развеет еще один ураловский вольт, но это только с зп. Кстати поделючены оба вольтметра через кнопку включения через которую проходит рем от мафона Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk калибровал такой урал по кулону, то же самое с 13 вольт показания совпадают, ниже 13 начинают расходится Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
Pterodon Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 То есть никого не смутило, что вольтметры подключены даже не к одной точке)))? Мдя... Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 То есть никого не смутило, что вольтметры подключены даже не к одной точке)))? Мдя... Дело не в точке замера, а в его линейности. Стингер линеен, китай линеен, а урал от 13в и ниже погрешность. Может если его подключать без рема через кнопку, то будет правдив, а так одно вранье. Когда в багажнике 12.4, то на урале под капотом 11.9. Дело в расстоянии? При том что мультиметр показывает 12.4 Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Niko_vag88 Опубликовано 6 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Пробовал подключать к разным местам этот вольтик. калибруешь на заглушенную, запускаешь двигатель, показания отлетают на 1v. калибруешь опять, используя вольметр (Unit-t), всё норм вроде.. глушу таз, опять показания на 1 вольт мимо. потом попробовал укоротить провода от моника, т.к на момент калибровки длина была около 2-3 м (с багажника до торпеды).. подключил на 5см провда. Ничего не поменялось.. Вообщем надо менять, т.к не понятно почему показания на заглуш. и завед. разные и на оборот. Так же с России пара ребят тоже жаловались на его не адекватность. Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Подниму тему свою ради информативности. В итоге я сменил Урал на ещё один Стингер и проблема ушла. Больше года все окей. Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
