Усилиление сигнала рца линеек
Привет всем. Есть какая то приблуда, преобразователь сигнала рца или как то так, эта штуковина подключается от ГУ через РЦА и идет к усилкам, яко бы фильтрует и усиливает сигнал, тоесть вместо 4вольт идет больше, и при этом чистый сигнал... блин не знаю как научно и правильно объяснить. Видел машину стоит там 4 пары 20 середин, валит от ct sound 125.4, по два динамика в канал, от штатного гу, и при этом безумно громко и безумно качественно, вот в ней и стоит подобный преобразователь, только какой и как правильно подключить неизвесно. Помогите кто нибудь начинающему сплщику)
Там скорее всего стоял активный кроссовер.
Что хочешь? Какая проблема?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Это называется драйвер линии.Также усиление сигнала(помимо преобразования небалансного сигнала в балансный) присутствует в трансмиттерах балансной линии.И те и другие бывают активными и пассивными.Вот пример активного линейного драйвера.
Думаю секрет не в какой-то коробочке, а в грамотном инсталле и настройке.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Не знаю что стояло в той машине, но у меня был преобразователь md lab и от него сигнал искажается, хоть и поднимает напряжение на линейных выходах. Я от него отказался, поменял гу
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Да не Лёшь , в данном случае сикрет именно в коробочке :smile:
::new_russian::
