2*SWR 1542 в 2106 =)
Let's Stel
играет нормально:) уже привык:) порт примерно получился на 38гц.. Ход у динов не большой, можно еще наваливать.. Ну а так конечно что говорить, надо мерить:)
Для быстрой связи ВК: vk.com/stel1
  • Ответов 37
141.3 на 43гц с закрытыми дверями, с открытыми 139 с копейками
трек lil jon - push that nigga
корпус 140л чистыми на пару, порт 37гц, площадь 400, мощность порядка 1квт
динамики смотрят в салон, порт в левые крыло.
У кого какие соображения- как поднять результат?
оставить один саб. усь на него весь пустить. направить его в салон-порт в крыло.Наглухо заклеять багажник виброй.
Багажник и так заклеен "наглухо". Почти весь в слой "бомбы".
Будим пробовать поддавать мощи,в это время соберём корпус под 2е 12ки в эту же машину. Посмотрим сколько на 12ках будет...а там уже 1 12ка...1 15ка...
Team ORENSPL
один хороший короб даст больше реза!
что за усь?
по фото видно,что над питанием поработать не мешало бы
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
На замере было 2акб: 1-ин почти дохлый 55 и 1-ин норм 75тый.
Усь-Icon APR-D550 в 1ом. Проводка 50/50 - 2Га/4Га.
Думаю, есть куда двигаться, даже с этим набором:hi:
Честно, когда замеряли 133дб на 39гц с одной 12шкй в стоке, я разницу между нынешним инсталом практически не почувствовал.
Не ожидал прирост в 8дб, ну ни как:nea:
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Ступенька... много жрёт...Очень...
Пробовали разворачивать корпус в номер...по ощущениям давит меньше, причём существенно...датчик -2дб.
Дверь открываем, давит сильнее...датчик -2дб...Ох уж эта классика:biggrin:
Team ORENSPL
Я под 140л в семерку запихивал без проблем ящик как раз под две пятнашки...
даже чистых 70л. для 15шки мало
149.4dB 31Hz::hair::
Вибра на рез не повлияла вообще, после обклейки виброй багажника, сместился резонанс кузова...
Team Rostov
145,5дб на 46гер. с одной СА12 сандальной.
Синус?
Уси пара веласов 1108? Питание?
Team ORENSPL
Синус?
Синус. Парв великов и хавкёр 300.
В форде 147,5 на том же железе...
Team Rostov
В системе 1 акб?
Team ORENSPL
