Мост из Kicx 1.900 для катушки 1+1
sashadeg
Доброго времени суток.
Немного не понимаю некоторых аспектов работы моста.
1. Если катушки 1+1 в параллели дают 0.5 Ом, то как такую коммутацию "видит" каждый из усилителей? 0,25 Ома или 1 Ом или еще как либо?
2. Можно ли синхронизировать работу усилителей через master/slave но подключить катушки отдельно к каждому усилителю?
0.5 Ом' date=' то как такую коммутацию "видит" каждый из усилителей? 0,25 Ом[/quote']
Сами себе ответили.
Синхронизировать по мостовой схеме? Но включить не в мост?
Все верно. Идеально выставить одинаковые настройки вручную на обоих усилителях не реально. Что если один усилитель передаст информацию второму по "master/slave", что второй должен работать точно так же как и первый? Но подключить катушки по отдельности.
На сколько я понимаю, второй усилитель начинает работать в противофазе, но наверное, можно просто поменять местами плюс и минус у второго саба. Возможно такое?
1 - 0,5 мостом - это по 1/4 на каждый усилок.
2 - Можно, нагрузка будет по 1 Ом на каждый, слейвовый усилок даст противофазный сигнал относительно надписей на клеммах.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
1. Поясните что значит "по 1/4"? По 1/4 чего?
2. Это очень хорошо. :hi:
1/4 Ома = 0,25
Зачем так извращаться? Почему не подключить в обычный мост?
Потому что я пока не понимаю условий работы усилителя при мостовом соединении и не уверен на 100%, что усилитель сможет работать в таких условиях.
По паспорту каждый из усилителей по отдельности при 1 Оме выдает 2000 Вт (ниже типа нельзя), при мостовом соединении при 1 Оме выдает 4000 Вт (тоже в паспорте написано).
Дак как мне правильно сделать коммутацию катушек 1+1 для моста , чтобы работа усилителя не отходила от заводских указаний?
Как я понимаю, при мостовом соединении двух усилков они работают последовательно, повышая напряжение на выходе. Следовательно (лично по моему мнению) сопротивление они "видят" такое же как и "видел" бы 1 усилитель без моста.
Никто не видит проблемы, а обосновать цифрами никто не может.
Изменено пользователем sashadeg
Потому что я пока не понимаю условий работы усилителя при мостовом соединении.
А что уже все разучились катушки 1+1 в 2ома коммутировать?
Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
Ок. Сделаю я 2 Ома.
Тогда, какую мощность будет выдавать мостовое соединение?
теоретически 2600 Вт - но это данные заявки, что будет на самом деле никто не скажет, ведь нужно учитывать рост импеданса
То есть каждый усилок будет выдавать 1300 Вт, что соответствует мощности при 2 Омах обычного безмостового режима.
А у меня задача с каждого усилителя получить по 2000 Вт (рассматриваю паспортные данные, без роста сопротивления), на каждую катушку. То есть 4000 Вт итоговых. Поэтому я и пытаюсь придумать разные схемы подключения (к слову тем, кто не понимает к чему такие извращения).
Пока единственный вариант решения моей задачи (как я понимаю) это подключение по мастер/слейв без соединения выходов с усилителей в мост.
В общем нет принципиальной разницы - подключать мостом на 2Ом или каждый усилок на свою катушку 1 Ом, результат в общем будет одинаковый.
Это же один двухкатушечный саб или два отдельных?
Тут у них ошибка во второй части, оттуда и вся запара и недопонимание. Мостом 4 кВт от пары усилков - это на 2 Ом, а не на 1 Ом.
4 К в смысле - заявка, на практике может и меньше.
Изменено пользователем Ampservice
