бандпас на двух 8гдн-1-25
sergej
Насчёт хода не соглашусь всё равно,наверно в графе Xmax указана длина катушки,во что больше верится.Так или иначе,параметры весьма неудобные,гладко,как известно,всё только на бумаге.Ради интереса сделайте на нём саб,результаты теста потом огласите.
  • Ответов 41
В сов. времена динамики свыше 88дб были пределом совершенства. О чем спор на последних двух страницах? О матеметическом-програмном проектированиии? Все равно это никто не проверит, и никто биться на этих сабах не будет. :rofl:
P.S Автор из Германии, на машине 05 года задает такие вопросы , да еще из прошлого века, вам это не кажется странным?
basshead, вы правы.
Xmax и диаметр диффузора вводятся вручную. Потому вбил величину хода наобум. В принципе, при разминке в свете стробоскопа где-то так и виделось, 10 мм от пика до пика. Ну, может немного меньше. Это на параметры Т-С не влияет.
Динамик, конечно, не самый подходящий для саба, но на безрыбье можно задействовать и его.
Если бы делал на нём саб, то скорее всего, с ЭМОС. В этом случае параметры Т-С почти не играют роли.
О том и речь,что как ни подгоняй параметры и динамика и оформления результата нормального не получится,ещё на небольшой мощности начнутся искажения,нормальной громкости от него просто не получить,поэтому бесполезно на нём что-то делать.Разве что потом отверстие увеличить и нормальный динамик туда поставить потом
ну посмотрим,...мдааа стока мнений ,не ожидал,теперь даж не знаю попробовать просто ради спортивного интереса чёнить сделать или даж и не пробовать !!!???!!!
Если не жалко времени и денег,то почему бы и нет?Может вам именно такой бас и нужен.
и чё в этом странного ?
НУ что sergej, что нибуть получилось?????
Мля накуя темы столетней давности поднимать:ireful: если получилось бы он сам отписал:mad1:
На днях попал в руки очередной 8ГД-1 в хорошем состоянии.
Ну, раз попал, значит, будет испытан с пристрастием.
Для начала дал ему двухчасовую разминку синусом 20 Гц 11 Вольт, это чуть больше 15 Вт. Выдержал легко.
Потом погонял его на синусе 30-80 Гц 15,5 Вольт (30 Вт).
И тут без проблем, хотя думал, катушка будет стучать.
Подал такое же напряжение на 75ГДН. Визуально ход диффузора одинаков.
Стало быть, 8ГД-1 и 75ГДН при одном и том же подводимом напряжении создают одинаковое звуковое давление.
Идём далее.
На этом 75ГДН сделан музыкальный ФИ 36л/25 ГЦ, и этот ФИ создаёт в моём седане 123 дБ на максимуме.
Значит, и с 8ГД-1 можно взять примерно те же 123 дБ в фазоинверторе.
Не такой уж это "потерянный" динамик, 8ГД-1. Вполне сгодится для SQ или для начинающих любителей баса с худым кошельком.
всем драсти !!! вот такая тема,решыл собрать бандпас на двух 8гдн-1-25,кто уже делал,...?или хотябы слышал ...?,как звучит,?скока из них можно выжать дб...,жду коментов,и советов,.....::hair::
вот даные дина из интернета,
8ГД-1-25
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
Габаритные размеры мм d250x152
Масса г 5700
вот замеренные,
Fs=33,4 Гц
Vas=65,6 л.
Qts=0,655
Re=8 ом
SPL=90 dB
а вот усь чем хочу кормить ...
RED STAR mod.AMP-300
2x150ватт(2x75 ватт синус)300 ватт на 4 ОМ
20Hz-30kHz+1dB
>103 Дб
2-8 ОМ
вот блин с параметрами банд пас
