регулятор басса, для усилителя (схема провода)
Nik(ee)
такое дело, есть на усилке вход для регулятора басса, и есть сам регулятор(но от другого усилка, от Рокфорда) но нету провода. Обратился в одну шарагу, в которой делают различные кабеля на заказ, так вот они чтобы изготовить такой провод, хотят его схему, где бы её взять? обратился на этот, форум потомучто другой надежды у меня нет:pop:
вот фотки этого дела:
руглятор от рокфорда
вход на усилке:
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
Скорее всего от рокфорда. На твой усь не пойдет регулятор. Что за усь?
Тебе нужно найти владельца. Такого же уся. И попросить чтобы снял схему или выложил подробные фотки регулятора.+ прозвонил провода от регулятора до уся. Тогда сравнив регулятор от рокфорда. Можно решать пойдет или нет.
А так 99% пустая трата времени и денег. Сделают тебе провод. А схема регулятора рокфорда другая. Ничего работать не будет.:wink:
Еще как вариант найти схему на твой усь. Вдруг там есть схема регулятора.:good::scratch_one-s_head::drinks:
переделать регулятор самому, установив радиоэлементы другого номинала или построить новый регулятор по схеме от уся на плате от имеющегося регулятора:wink:
Проблемно будет сделать без схемы.:wink: Читай нереально практически.(в принципе возможно но гемора:greeting:) Схему придется все равно додумывать самому.:scratch_one-s_head:
Схема нужна. Либо снятая с регулятора+прозвонка провода. Либо полная схема на усил и регулятор.(все это нужно на имеющийся усь)
Регулятор от рокфорда это 3-е в списке.:biggrin:
ясно) от моего уся врятли реально найти регулятор)) а ещё сложнее второго владельца, даже во всей стране не сыскать я думаю:biggrin: одним словом Bayerische Power:good:
1055rms @ 2.2ohm
Попробуй обратиться к грамотному мастеру. Можно сделать и без схемы.
(придется снимать с платы и :scratch_one-s_head: как это прикрутить к усю)
Может кто возьмется. Но мастер нужен реально шарящий.:wink::hi:
за 20$ можно куптиь регулятор который через RCA провода идёт, один и тотже ведь эффект будет?
1055rms @ 2.2ohm
По идее 4ре провода с уся, один плюс на питание светодиода, три провода на переменный резистор, из них один общая масса на светодиод...... :hi:
Праильно мысль излагаю?))) единственное что где на усе.... вскрывать нуно...
:pop:
НЕ думаю, Вовчег, что там питание на светодиод валит... ПРедставь какие наводки может "ловить" провод от регулятора до уся:wink: И сам переменник:wink: Кстати, это может быть и галетник, а не переменник....
В моем регуляторе куча планарщины напичкано, вплоть до транзисторов:wink:
Одним словом, все может оказаться не так просто, как кажется :biggrin:
Сори за тафталогию:hi:
У мну валит питание на светодиод, на другом усе(на регуляторе), на два светодиода, один питание, другой на защиту :hi:
:pop:
Вполне возможно. Если в родном стоял резистор. А вдруг пошагово.:scratch_one-s_head::pardon: Лучше разобраться.
Как на самом деле. Иначе при срабатывании защиты загорится не светодиод . А вход уся.:wink:
Точно вскрывать без схемы обязательно и смотреть что куда. Верно мыслишь.:good::drinks:::new_russian::
