зарядка акб повседнев
в поиске толкового ничево не нашел, научите пажалуста как и чево :smile:
далек от электрики, никогда сам стационарно не заряжал акб, на неделе купил зарядку автомат кедр-авто 10А. то что советовали здесь на форуме в магаз не нашел, купил для начала дешевый кедр.
Имеецца независимо от штатки и фронта музыки только на тыл :
реальных 2-3 киловата моник + акб кислотник 100 амп + Hawker 300 + Hawker 300 + генератор 200 амп
вопрос №1 : в состоянии покоя сколь должно быть на отдельно каждом акб кислотнике или геле вольт чтоб понять нужно ли их стационарно заряжать.
вопрос №2 : как правильно заряжать хавкера?
надеяться на автоматику или время от времени проверять вольтаж цешкой?
так понимаю что для геля губителен перезаряд,
хотелось бы ответы в точных цифрах вольтажа и т.д.
заранее благодарен :smile:
  • Ответов 153
хавкера 400го я заряжал автоматом пока на цешке не показало 14,6 в а ток заряда падал до 0,2 а....в спокойствии такой 400й показывал 13,1-13,2....
Зарядка автоэллектрика 1013....
Можно и больше зарядить ...но все таки думаю этого ему самое оно)
Сёдня замерю в покое кислотник.
начить заряженый акб сам по себе должен давать +1 вольт к номиналу?
и значит по вольтажу разницы нету кислотник или гель
Артем. твой то зарядник 6 тыс ритейл, не самый дешовый.
а у мня http://tomsk.pulscen.ru/products/kedr_avto_4669368
полное гумно? или сгодицца покашта
ruslllan - разнича есть: кислотнику - побарабану... Хоть 20В выставляй, ему главное ток (желательно не более 5-6А)
А гелю - лучше больше 14,5 не давать... Кстати под конец зарядки напруга начнёт немножко расти, х.з. покрайней мере мой зарядник от севшего акума сильно просаживается, а потом подниматься начинает (у меня тоже дешёвое говно за 800р)... так что не промаргай напругу :morning2:
"""""начить заряженый акб сам по себе должен давать +1 вольт к номиналу?"""" - совсем не обязательно, у всех по разному...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
купил тоже 1013... ибо достали эти проблемы... на наш автопарк думаю хватит:)
Team Bitcoin Bassclub
тоже куплю в 2011 у нас они в наличии лежат:smile:
AQ20+2*DD9512
Ну здрасте... Кислотнику тоже "неполезно" напряжение выше 14,9-15 В. Кстати, если он порядком разряжен, то при таком напряжении на его клеммах (от зарядника) ток заряда составит далеко не 10 % от номинальной емкости:pardon: а гораздо больше, что губительно для кислотника...
По мере заряда аккума до номинальной емкости ток заряда уменьшается, а падение напряжения (просто напруга на клеммах АКБ) увеличивается. Это тебе не "ХЗ почему", а прописные истины....
а у меня ваще сцуко прикол... я на офф сайте заказал... пока мы терли доставку и мои данные прошло 3 (ТРИ) **** дня.... в итоге я их уговариваю на емс что бы до нг успела приехать... а они сцуко грят... почта емс до нг больше заказов непринимает... курьер вызван на 11 января... я осел... курил и заплакал:(
занес домой кислотники подкапотный 55 амп и багажный 100 амп. оба работают от разных ген.
музыку слушаю тока на заведенной. напруга в покое на обоих 10.4 и 10.5 :sorry:
куплены летом, ни разу не заряжал. оказывается незря грят раз в месяц на зарядку:smile:
начить буду на автомате заряжать и по ходу следить цешкой за вольтажем чтоб не выше 14.5 вольт.
через пару недель приедут хавкеры, как раз поучусь на кислотниках :smile:
Руслан :wink:
Чтож тебе не жалко кислонтники свои? :smile:
Интересно как ты машину заводил вообще? :biggrin:
10.5 это почти в ноль севший кислотник!
Сперва нужно их отогреть, потом проверить плотность ореометром, он будет показывать насколько она упала, должна быть приделах нормы для севшего акб.
Далее нужно будет каждый поставить на зарядку кедр на автомат на время до суток переодически проверять напругу цешкой что бы выше 14.8 не поднималась. Дай бог что бы ток зарядки по завершению упал до 0.5-0.1а, тогда нужно будет снять с зарядки и через часа 2 проверить плотность и напряжение, плотность должна быть в норме в зеленой зоне около 1.25-1.27
а напряжение в покое 12.8-13.1
То же сделать и со вторым, если плотность сильно высокая нужно будет долить дисцилированной, но вряд ли они у тебя кипели :)
Хакверы заряжай автоматом, следи за напругой, если она встанет 14.5 и ток упадет до нуля, все впорядке, так их и подзаряжай всегда в отдельности. Когда у тебя акб запоралелены пооднимается напряжение зарядки. Можно рескнуть зарядить все три акб запоролелины, но строго следить за каждым по напруге. По идеи напряжение у них должно держаться в норме, потому что зарядка автомат, с не автоматом лучше этим не заняматся, у меня напруга сразу прыгнула за 16в. на оптимах заряженых, сразу снял.
Просто следи за напряжением!
Поменяй подкапотный на 75 агм! :good: Фрон у тебя кушает, плюс вся тачка электрическая!
Как то так.:hi:
Руслан)) седня поедет 300й к тебе...напруга на клеммах в покое 12,83 моей цэшкой))
я же говарил что они у нас по 6000т в наличии мог бы помочь без проблем отправил бы автотрейдингом и все:smile:
AQ20+2*DD9512
Стас свой тож вчера отправил, буду ждать. спасибо :smile:
может у меня цешка врет, купил стрелочную, другой не было.
также купил ориометр, кислоту концетрат 1.42, буду учицца этой науке методом тыка :smile:
1.27 выведу на них.
Лёша спасибо за полный инструктаж, так и сделаю :hi:
морозы уже месяц как -30 +-5, заводилась исправно.
кап гараж рулет :sarcastic:
главно на заведенной сабовый акб кажет 14.4 на вольтметре кандера на хорошей громкости саба, начить врёт сцуко :sarcastic:
:shok:
Руслан ты че колайдер строишь под Абаканом? :lol::drinks:
1.27 выведу на них.
Ой Руслан, поаккуратнее с кислотой !!!!! Можешь добить акумы!!!! Нужна точная метода восстановления плотности.... Я думаю сначала заряди ка ты акумы доталова, потом уж меряй плотность....
Я однажды по тупости тупо долил 1,29 в банки севшего акума.... Он не замерзал зимой, но и заряд не брал и тачку заводить не хотел.... Потом очень быстро осыпался (сульфатация)
