Как заставить ФИ играть в 'открытом пространстве'?
Русик
Den990 Значит объем короба надо увеличить)
У меня вообще короб в багажнике ток и играет, причем только в закрытом)
Все просто, большинство авто сабов жмут за счет большого хода, на открытом пространстве жать безполезно, а концертники давят за счет площади и скорости.
С уважением Александр.
CRX
ты имеешь ввиду увел. короб чтоб на открытие двери не реагировал??
очень интересная темка
надо бы найти компромисс или хотя бы средства для того чтоб добится баса и в салоне и при открытом багажнике:good:
Den990 да тогда рагировать на открытие не будет.
А по поводу давит или нет, саб в угол багажника, настройку повыше вот вам и басс на улице с открытым багажником, тут прикол в чём, СПЛЬные сабы в СПЛЬных коробах должны и с открытым багажником играть громко ИМХО.
Мож я не прав.
-Я думаю, всё дело в длинах волн.
-Ещё зависит от резонансной частоты багажника и кузова,ведь если частота около 50-60Гц,то при открытом багажнике звук громкий.
-Ещё не стоит забывать о графиках в открытом пространстве и в машине.Если вы посмотрите на графики своих сабов без учёта резонанса авто,то увидите спад ниже 40Гц(не у всех,у кого то и на 30 подъём сохраняется в открытом пространстве)
-Человеческое ухо не слышит частоты ниже 16Гц,а поэтому при приближении к этой частоте наблюдается спад громкости.
Если учесть все эти факторы,то и получится,что при открытом багажнике тише колбасит:music:
НО не надо говорить,а как же у некоторых играет...Я написал,что некоторые настраивают свои сабы так,что в открытом пространстве у них подъём на 30Гц,поэтому и играет.Ещё и площадь играет роль
А как вы думаете , чувствительность сабвуферов влияет на этот фактор ? Ведь эстрада все с высочайшей чуйкой...
