Эх,а мог бы поставить рекорд мира в классе Стена 5к:biggrin:
Не, не получилось бы сразу , там ограничение в 60 Гц .:hi:
PS Андрей Куртаков , очень подробный и интересный рассказ о системе .:hi:
Изменено пользователем Ryaz68
  • Ответов 53
@Андрей Куртаков а что дает пространство между кузовом авто и боковой стенкой короба, со стороны саба. У всех в инсталлах, как правило ящик, боковыми стенками, герметично подходит к кузову авто (пенят, заделывают щели герметиком).
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus сказал:
Пробывали перекрывать это пространство и перекрытие дает только минус(около 0,1 по резу и ток возрастает где то на 10-15 процентов). В общем тесты нам показали, что так лучше
блин, круто ))
а я с обоих сторон уже замуровал наглухо.
надо будет попробовать поиграться с этим тоже.
Титанат от БасКлуба
Смотрю у многих проблема - рвет подвес у саба, со стороны боковой стенки. Уже не раз встречал такое, @Bass Warrior насколько я знаю тоже с такой проблемой столкнулся.
Не сталкивались с этим? Нет мыслей по этому поводу, почему рвет именно там? Интересно чисто с теоретической точки зрения ))
Титанат от БасКлуба
Я не исключение, у меня тоже такая проблема присутствует. Пару раз рвало губу, и не обязательно справа, рвало и снизу. И на джуниоре рвало губу сверху  и ломало диф. Объяснить это я не могу. При таком результате (около 165) динамик конечно испытывает большие перегрузки.
Что бы уменьшить риск возникновения такой проблемы я стараюсь придерживаться одних и тех же условий(температура, влажность)
Поэтому вожу с собой кондиционер.
@Андрей Куртаков какое сопротивление катушек посоветуешь на мост плит 10к?
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
Всё просто . Требуется  снять максимум мощности  с моста . Максимум  при импедансе в два Ома - 20К.
Но это при  максимальной нагрузке , то есть  при  номинальной  нагрузке  нужно рассчитывать на импеданс  в  2,4 -2,8 Ом . Смотрим на рост импеданса   с начального , обычно  раз в в 5-7 .  Исходим  из среднего  и получаем   стартовать надо  с 0,8+0,8 - 0.9+0.9 . У нас  макс  с моста снимали при  0.8+0.8  - 20 кило .
PS Думаю  Андрей  не будет против моих пояснений .:hi:
