jed Опубликовано 7 июня, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Тест лития (lifepo4) Ссылка на комментарий
Diman966 Опубликовано 8 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 А где видео Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 8 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 jed, вилка НВ-03 имеет 2 спирали по 100 ампер, как получилось 250? PS: секция 380 под такой же вилкой держит 12.6 Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 DELETE 73, клещами померяй, потом умничай. Подсказка, на 1 банке будет 60А. Секция не заряжена, если ты не заметил. Внутреннее сопротивление 1Мом. Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 а где взять такой литий ? сколько стоит ? Вес ? Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 DELETE 73, клещами померяй, потом умничай. Подсказка, на 1 банке будет 60А. Секция не заряжена, если ты не заметил. Внутреннее сопротивление 1Мом. И все таки твоя вилка на 200А... За замер отдельное спасибо. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 И все таки твоя вилка на 200А... За замер отдельное спасибо. Да не смотрите Вы, что на заборе написано! Сопротивление одного шунта 0,1 Ом, двух 0,05. Теперь 12,3V делим на 0,05=246 Ампер. Чуть позже сделаю тест на заряженных банках и соединю в параллель 2 секции, что бы получилось 400 а/ч. И нагружу вилкой. Суть теста в том, что во первых литий держит нагрузку и не проседает и моментально восстанавливается! Что очень хорошо для тестов. И может заряжаться током 3С. Тоесть можно в него вливать 600А, без каких либо потерь и полностью разряженный литий зарядится за 20 минут!!! Вот только, где взять такой зарядник )) Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Формула верна, но не забывай, что с ростом температуры увеличивается сопротивление металлических проводников. Токи заряда 3С для LiFePO4 являются нестандартным решением , рекомендуется их заряжать 0,5С. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 На 2-ом замере видно, что просад на секции снизился за счет нагрева шунтов.Про 3С я образно и это допустимо и даже 0,5С- это 100 ампер! 2 часа и зарядился. Единственный пожалуй минус- это разбалансировка ячеек, как при зарядке, так и при разрядке. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) Было же как то видео, что "запараллелив" акб они сами отбалансируются. Суть там была в том, что заряжали последовательно подключенные акб обычным автомобильным ЗУ. После заряда, разбирали их и подключали все акб параллельно. Спустя какое то время все акб были с одинаковым напряжением . Минус такого метода - частая разборка системы. P/S а если по правильному, то нужны балансиры с контроллером, который будет отслеживать напряжение на банках. Изменено 9 июня, 2017 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 При зарядке хоть последовательно, хоть параллельно крайние ячейки перезаряжаются больше средних, причем существенно! Поэтому я буду, либо покупать с Алли, либо сам паять балансиры. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Обычным ЗУ заряжать нельзя!!! Нужно выставлять напряжение, не больше 3.65 на ячейку или 14,6 на секцию. Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1508934&postcount=40 можно только остарожно:hi: сам видел как перед замером до 16ти вольт разгоняют Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1508934&postcount=40 можно только остарожно:hi: сам видел как перед замером до 16ти вольт разгоняют Как бы 3.85 на банку- это нормаль, даже 4 вольта терпимо, но при таком заряде количество циклов сокращается в разы! Так же как и при разряде менее 2.2 вольт. Я тоже общался с технологами. И вообще рекомендую от себя следующие параметры разряд-заряд: 2.7-3.4 в таких пределах количество циклов от 2000 и выше. И не забываем, что ниже номинального напряжения на ячейке- означает ее почти полный разряд. Поэтому лучше при напряжении менее 3.2 ее не использовать. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 3.2 естественно не под нагрузкой. Под нагрузкой не ниже 2.5 или кратковременно 2.2, тогда ячейки будут жить долго и счастливо. Ссылка на комментарий
