Посоветуйте по усилителю..
Holla Coast
сейчас другая машина гена на 42 ампера приехал к электрику сделал он напрямую зарядку без реле толку нет 13.6 потолок и 2 акб 75а и 66 не помогают почти только после зарядки качает недолго и все надо гену другого брать
  • Ответов 50
Популярные дни
  Евгений варламов сказал:
была у меня ваз 2112 гена на 80 ампер были уси хеликсы когда питалова не хватало они подмаргивали красной лампой и по дину видно было что стоит на месте почти оборотов добавишь лампы тухнут пошло качево провода были мистери тоже проблемму решил таким способом съездил к автоэлектрику заплатил 150 рублей он за 15 минут не снимая гену чето перепаял в нем и стало вместо 13.7 в 14.8 в проблемма ушла я был счастлив подумай это дешевле чем 10 метров 50 га и быстро
Если чесно в первый раз слышу ))) ладно поинтересуюсь..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Малыш-Курган сказал:
Можешь и для пробы, а можешь и на постоянку. ИМенно так, как все нормальные люди делают.... Или ты хочешь чтобы штатный гена+ акум тебе как подарок судьбы давали дополнительно 600 Ватт мощности ??? (50 А тока).
получается если второй акум ставить то и вторую гену нужно ??? акум можно взять 90 ампер чем только его заряжать ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
:smile: Зачем вторую ??? можно и другую, но помощнее :wink: А можно и напругу с гены приподнять немного... Вариантов-маса !!!!:hi:
Ладно вариантов уйма всем спасибо попробую проводку поменять для начала ) как поменяю отпишусь помогло не помогло )) за одно и ген перепоять попробую..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
поднимишь вольты упадут амперы, и на оборот.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
Знаешь где паять надо ???:wink:
нет заеду к авто электрикам если смогут перепаяют нет так нет... я так то и сам могу просто незнаю что куда...
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
и если уж и собрался вольтаж поднять ничего поять не надо, заедь в автозапчасти и купи реле зарядки с повышенным напряжением. 300 рублей помоему цена.
  max74rus сказал:
Как оно выглядит ?? ты случаем не про диодный мост имеешь ввиду ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
попросишь у продовца покажут
