Maks73rus Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Ведь советуют ставить преды выносные когда на усе нет встроенного. А потом если усел ::focus:: и замкнется "+" и "-" внутри уся, то аккуму я не позавидую. Я лично думаю для этого сделан встроенный пред. ::yu:: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Усилы сгорают а преды целы, в 90% случаев! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Усилы сгорают а преды целы, в 90% случаев! они не от этого горят Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Если хорошо пыхнет, то пред нужен! ИМХО ::yu:: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 они не от этого горят а я о чем :dance2: Имхо пред это защита проводки! Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 а я о чем :dance2: Имхо пред это защита проводки! Я не спорю что пред зашита проводки... Просто если на усе нет встроенного преда, то при замыкании в усе сгорят ваши 30 см проводов, а так как там кг-50 то и акб вздуется в лучшем случае... В другом случае я свами согласен если есть штатные преды в усле или речь идет о замере):hi: ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Оффтоп небольшой... На работе есть баня с электропечкой в 45-60 киловатт. Там тены намотаны из проволоки 5 мм, когда тены перегорали из-за попашей на них воды, востанавливали их за 5 сек. Отключали питания, в месте прогара бросали кусок похожей пружины, шваброй с деревянной ручкой зажимали две пружины и включали питание, полсекунды и тены снова красные, сварка проводов происходила за секунды, зрелище класное. Теперь представте что будет если кг-50 потеряет изоляцию и прилипнет к кузову... ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Я не спорю что пред зашита проводки... Просто если на усе нет встроенного преда, то при замыкании в усе сгорят ваши 30 см проводов, а так как там кг-50 то и акб вздуется в лучшем случае... В другом случае я свами согласен если есть штатные преды в усле или речь идет о замере):hi: быстрее в усе сгорят ноги у транзисторофф или дорожки на плате, чем кг50 Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Оффтоп небольшой... На работе есть баня с электропечкой в 45-60 киловатт. Там тены намотаны из проволоки 5 мм, когда тены перегорали из-за попашей на них воды, востанавливали их за 5 сек. Отключали питания, в месте прогара бросали кусок похожей пружины, шваброй с деревянной ручкой зажимали две пружины и включали питание, полсекунды и тены снова красные, сварка проводов происходила за секунды, зрелище класное. Теперь представте что будет если кг-50 потеряет изоляцию и прилипнет к кузову... непутай нихром с медью Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 у меня питание и усь будут в одном месте за сидулями и в коробе так что длинных проводов не придвидится и предов тоже Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Ну спорить не буду... Просто высказал предположение... А вообще флуд развили в теме:sarcastic: ::yu:: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 в рамках раздела говорим, так что все ок. У амбала вроде нет предов Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Ну спорить не буду... Просто высказал предположение... А вообще флуд развили в теме:sarcastic: не флуд а у каждого свое мнения,каждый по своему прав Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 в рамках раздела говорим, так что все ок. У амбала вроде нет предов не угодал есть маленькие ибо страхова без предов ездить совсем, Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 маленькие это мистери в колбах на 30а?)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
