Помогите с выбором усилка!!!! За ранее спасибо!!!!
DENisim
скажу тебе по секрету:mocking: у твоего Macaudio MPX 2500, ватов 40-60 ( в мосту в 4 ома) если есть:biggrin: то это хорошо!!!
так и есть:biggrin:
  • Ответов 60
Да ну !!!
# Мощность максимальная, Вт: 600 Вт
# Мощность номинальная 4 Ом, Вт: 80 Вт x 2
# Мощность номинальная 2 Ом, Вт: 120 Вт x 2
# Мощность номинальная (мостовой режим), Вт: 240 Вт (4 Ом)
# Коэффициент нелинейных искажений, %: 0.05%
# Входное сопротивление, кОм: 20 кОм
# Входная чувствительность, В: 0.4-4 В
# Частотный диапазон, Гц: 5 - 50000 Вт
# Отношение С/Ш, дБ: 100
# Фильтр ВЧ
# Фильтр НЧ
# Защита от перегрузок
Стоит наверняка стандартное кольцо трансформатора (типовая габаритная мощность порядка 300 Ватт), на выходе каждого канала по 2 пары выходных транзисторов. ПИтание наверняка после БП +- 25-30 В... В мосту (без учета падения напряжения на выходняках) до 320 Ватт номинала на 4 Ом (в идеале).... Или ты сам лично замерял ????:wink: Не забывай, что при качании мостом, мощность (опять же в идеале, если БП вывозит и выходные транзисторы по току) увеличивается в 4 раза... Если в номинале один канал на 4 Ом дает 80 ВАтт номинала, то как он же МОСТОМ !!!!!!!!!!!!! Даст меньше номинала одного канала?????????????7:biggrin:
Братва, так какой именно усь????? Под мой саб - ещё раз пишу(Alpine SBE 1243BR)............Жду ответа............
мак слаб, нету там 240 ватт. бери кикс 27- даже при 12в там ватт 300 будет! и настрой нормально, и будет тебе щастье, твой саб достаточно громкий за свои деньги.
Rockford Fosgate:diablo:
в поддержку моих предположений - вот че я нарыл:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/084-macaudio.html
в маке максимум 113*2=226вт- и то они меряют при 14,4 вольт!
и вот http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-kicx.htm
в нем уже 400 с копейками при 14,4 вольтах, разница очевидна думаю.
тут во недавно читал что кикс29 мостом в 1 ом включают:shok: и при норм питании он живой!
я тож об этом слышал. но чет очкую на своем пробывать:wink:
SONIC, а что если попробовать Icon APR-2150, он и дешевле, и мощнее, и басс дистанционный есть, если верить твоей ссылке: http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-kicx.htm Хотя сам производитель дает меньше значения параметрам, чем замеры пацанов на ссылке :
Входная чувствительность: 0,2В ~ 6,0В
Коэффициент гармонических искажений: < 0,05%
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 450 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 225 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 2)............Как кто на это смотрит????????????
Изменено пользователем DENisim
у меня был когда Альп Е-тайп в бандпассе...играл в паре с ART SOUND JAB 500
не плохой комплектик был, щас радует уже третьего хозяина...так что можешь посмотреть его....
топикстартер, тебе уже раз 8 сказали бери кикс 27-29, а ты всё настаиваешь на своём...зачем тогда спрашивать, если ты не прислушиваешься к советам?
SPL TEAM SURGUT
DENisim я в принципе не настаиваю конкретно на киксе, просто этот вариант проверенный, и 100пудово неплохой, вариантов найти двухканальник дающий честные 300 ватт мостом- масса! хоть икон, хоть ДЛС, хоть из мистери тоже есть.
