Pride t15v3 запах лака
mitol4ig
Ситуация такая. Саб pride t15v3 0.8+0.8. В 0.4 Ом. Усь дд м2б.Короб 122 чистыми, труба диаметром 200мм длинной 60 см,настройка около 29гц. Нормально так доносится запах лака и тёплый колпак, до клипа саб не довожу, смотрю по регулятору. Может лит это быть из-за того что саб ещё не размят. Разминал его на синусами без короба около 3 часов. Но подвига сама ещё жестковата.
Изменено пользователем mitol4ig
То есть ты его подключил в 0.4 Ом?
Усилитель если я не ошибаюсь в 1 Ом отдает 3500 ват, из этого можно предположить что на Сабвуфер летит у тебя больше 4000ват.. он сгорит так у тебя скоро, подключи последовательно.
2400 номинал+ рост импеданса и питание просад до 12.2в. Да там от силы около 1-1.5квт летит.
значит надо точно мерить, а колпак греется за сколько минут/часов? и сильно ли качаешь?
верно мыслишь, разомни. погоняй подальше от частоты настройки. Не первая тема уже.
И у меня грелся первое время, сейчас живет к клиппе и ничего, терпит.
Че слушаешь-то? Полка ровная у ящика, может треки вваливаешь далекие от настройки ящика, где идет жесткий спад и саб не в состоянии воспроизвести громко эту частоту, вот и наваливаешь ручку громкости до конца пытаясь добиться приеплимого звука? До клипа точно не доводишь?
Штатка:sad:
А что у нас динамик перестал иметь смысл утюга?не греться он не может, это принцип работы. Снимите мощу на музыке и я думаю все ясно станет
Team "Диванные эксперты"
вот тоже вопрос по прайду,3 месяца разминал саб щас навалил в1,6 ома от мд лап 6000 просад был 12,2 не ниже валил на 29 герц 30 мин,короб примерно такойже 120 литров ,появился запах в первые и нагрелся силно колпак ,очканул я и вот не пойму в чем дело
И как разрулилась ситуация? Только ВВ продал из за этой проблемы и тут как оказалось мой будущий Саб тоже вонючка!)
У меня даже Pride S v3 пахнет если напряжение падает ниже 12В, но еле-еле и ему пофиг. Пока опыт подсказывает, чтобы динамик держал мощь - надо чтобы на частоте насилования саба был максимальных ход диффузора, тогда катушка будет лучше охлаждаться. Логично что запах может складываться из этого фактора + клип будет возводить зажарку в степень малого хода/плохой вентиляции.
К примеру у друга был ФИ короб для 12" с поджатым объемом. Начинал пахнуть выше 2/3 мощи. Дал погонять ему ЧВ короб - там хода стало больше, контроля никакого, валит по мне лучше, и хоть в шишку - никакого запаха не стало.
Единственное что меня напрягает в этой теме - что раз запах идет, значит физически лак испаряется. А это значит что его становится банально меньше на катушке с каждым разом.
Именно! Возможно 120л маловато сабу чтоб выйти на ход, хотя по большинству случаев это оптимальный объём! Длина трубы... Хм. Я бы пилил точно так же! Остаётся клип... У всех ГУ и усей он наступает по разному. Касательно S15, чаще слышу что ему не по чем нервности! И как быть)? Катуху 4" толкнуть сложно, а Т-ха вонючка?)
Гоняю Тэху второй год от 3500, запаха не было с момента покупки. Если часами слушать разумеется колпак греется но не сильно. Просады до 12.3 запаха нет как ни странно. Первое время гонял от 1500.
если до сильных просадов не доводить то не было вони от тэхи
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
