Греется патриот 12
Здравствуйте. Проблема такая, короб под 12 патриот чистый объём 67л, настройка порта 30гц, размеры порта 67х354мм. На 30гц трясёт хорошо из порта дует ветер, на 35+ ветра нет практически. Греется колпак, но не обжигает руку и сильно просаживается напряжение до 11.2. Какая рабочая температура на колпаке?, может моя паника лишняя, но вонь идёт от колпака. Причём мощность на саб летит всего около ватт 500, судя по его заявке это семечки. Если все это не правильно то в чем проблема? Не правильный расчёт короба? Спасибо.
Изменено пользователем Евгений Кудрявцев
Такие вещи как "на саб летит около 500 Ватт" и "просаживается напряжение до 11,2" говорят о том, что на саб летит либо намного больше, чем 500 Ватт, либо, как минимум, неслабый клипп. Отсюда и нагрев
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Усилитель artsound 1.1200 питание кислота под капотом 65+гелий120. Осциллографом на предмет клипа не смотрел, но до этого стояли 2 урала as c12.2 они переваривали мощность при большем Гейне, точно не было клипа смотрел осциллографом, голова таже. То что ветра нет из щели на 35+Гц это нормально на этой настройке? Мощность измерял клещами +мультиметр на музыке. Непонятки в том что 2 самых дешевых урала держали большую мощность на тех же треках и просад был минимум 13. Посмотрел осциллографом на этом Гейне клипа не было и нет. Но колпак греется, какая рабочая температура колпака? Или он должен быть холодным?
От 500вт просада такого не будет при адекватной проводке. За патриот не скажу, но 45-50гр обычно допустимо, но тут от саба зависит, все по разному колпак прогревают, смотря как охлаждение продувается, бывает колпак не сильно горячий а катушка горячее, чем у того саба у которого колпак горячее, но темп катухи меньше при этом.
п.с. Сабы с двойным колпаком не имеет смысла ваще темп определять по колпаку, можно саб раньше спалить чем колпак нагреется ощутимо. Я не о патриоте имею ввиду, а вообще.
Если саб не работал на высокой темп в первое время он будет пахнуть, это обычная практика, часто первый запах бывает уже при 100-130гр на катушке.
