нужен ли ремоут
Современные усилители, используют ремоут как ключ, и потому практически не потребляют мощности с этого входа. Можешь просто прокинуть ремоут в район дистра, и оттуда развести на три усилка от скрутки, или еще как.
На сколько я в курсе для твоих усей проблем быть не должно.
В конечном итоге, если ремоута не будет хватать - это тоже ничем не грозит. Просто не будут включаться усилители :)
рем с ГУ легко включит 4 Уся у меня так покрайней мере, я даже карлсона вешал на рем, тока напруга падала до 9В
  merc74 сказал:
От головы к реле, от реле - к остальным причиндалам.
Также делал:i_am_so_happy:
  Дмитрий сказал:
У меня тоже 2 уся от гу, вот и непонятно зачем реле. Так реле стоит ставить , лишним небудет?)
А терь понял реле ставить нада если еще вентиляторы сверху:yahoo:
  sds сказал:
то есть я тяну один ремоут к маду например) он с встроенным кулером... Из него проводок к киксу а из кикса в инфинити )) правильно понял)?
  ilia сказал:
да можно и так
:pop:
  ilia сказал:
можно хоть как можешь просто разделить его на 3 уся, если небудет включать уси тогда и мудри с реле, тогда ещё пред надо будет поставить хотябы на 1 ампер :wink:
