Вопрос про проводку для второй кислоты
  • Ответов 31
Спасибо!
Пожалуйста :smile: для себя так и решил если акум буду в багажник ставить то КГ35 между ними, если нет, то КГ50
да ну ВАс,
кг50 надо!!!!
Наверное у многих кг50 и есть, тянут внчале от акума до уся, потом расширяют систему и ставят второй акум в багажник , полтинничек уже проложен:good:
Так если один только акум будет, то наоборот тащи провода толще, и длина кабеля же больше от акума до уся, чем если бы акум в багажнике стоял. А между акумами вроде КГ35 хватит
ну я и имел ввиду что один аккум в багажнике(+подкопотный) просто кривовато написал.
тоже так думаю, но вот по теме, что можешь сказать?
Ну понятно, что хуже от этого не будет если кг50 тянуть, все что связано с питнием нужно побольше да потолще:smile:, но КГ35 хватит, и пара предов на плюсовой провод с двух сторон, рядом с одним и вторым акумами, если кг35 то 150А, если кг50 то 200А
wicked
ну если провода уже протянуты то ставь без замены, а там смотри по эксплуатации.
ну а если тянуть будешь то уж лучше больше.
у меня кг35 протянут, тянуть заново неохото, тож собираюсь ставить кислотник в багажник.
wicked
Я в начале и задал вопрос. 4 Ga и 2 Ga уже протянуты. Хочу их сделать промежуточным звеном между двумя аккумуляторами, но вот в думках. Поэтому и жду совета. Сам думаю что нормально будет. От багажного аккума потолще чё-нить кину...
4и2 Га по парам? если да то скручивай их на концах и в сумме нулёвка выйдет.. даж чуть толще... и будет всё акейно:good: для связи аккумов- более чем......
Бери еще один кусок 2Ga и тяни и минус и плюс, разного сечения не надо
Можно сделать так: Между 1 и 2 аккумом КГ35, между 2 и 3 аккумом КГ50, между 3 и 4 аккумом КГ 70 и т.д. по нарастающей.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Чем длиннее провод, тем больше должно быть его сечение! Так что от подкапотного до багажника(около 5м) должен быть максимально толстый кабель, особенно если их там несколько! А уж между можно и потоньше...
а если кабель 0ga И "+"И "-", НО РАЗНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,НА ГЛАЗ ВРОДЕ ПО СЕЧЕНИЮ ОДИНАКОВЫЙ,НО НА СРЕЗЕ И ПО ЦВЕТУ ВИДНО ЧТО ОДИН БОЛЕЕ ПОХОЖ НА МЕДЬ ЧЕМ ДРУГОЙ НА КАКОЙ ТО СПЛАВ С АЛЮМИНИЕМ!!! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
А если поставить в багажник 190-у кэм то какие + и - в этом будут или без смысленно? извините что здесь пишу не хочется лишнюю тему саздавать:)
емкость большая...что есть плюс...
