чем озвучить Усилитель Hi-End класса Carpower Syntex 4\300
руслан77
парни вопрос собственно такой. какую акустику подобрать под данный усилитель. упор делаю на качество собстенно а нет на громкость. усилитель Hi-End класса Carpower Syntex 4\300 .думаю на фронт морел темпо 6, на зад морел коаксалы. но в усе есть свои фильтра и есть ли смысыл ставить компонентную? может таки поканалку какую ? какую вопрос. буджет на акустику 350 баков. характеристики усилителя ;Мощность на 2ом 4 x 120WRMS
Мощность на 4ом 4 x 75WRMS
Мощность при мостовом вкл. на 4ом 2 x 240WRMS
Диапазон частот 10 - 25000Hz
Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω)
Входная чувствительность (мин.) 0.3V
Входная чувствительность (макс.) 7V
Разделение каналов
Сигнал/шум > 70dB(A-class)
Коэф.гармоник < 0.2%
ФНЧ 40 - 4000Hz, 12dB/oct.
ФВЧ 25 - 5000Hz, 18dB/oct.
Полосовой фильтр 25 - 5000Hz, 12dB/oct.
ФИНЧ 25Hz see band-pass
Эквалайзер высоких частот
Эквалайзер низких частот
Усиление НЧ
Напряжение питания 11-16V DC current /75A
Коннекторы
Линия
Высоковольтный вход
Выход на динамики
Дистанционное управление
Диапазон рабочих температур БЛАГОДАРЕН ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ну, назад ставить коаксиалы не стоит - с качеством это несовместимо никак.
А вперед возьми что-нибудь по типу DD BW6.5 - это миды и DD BT30a - пищалки.
Очень недурно играют и не требуют большой мощи, как раз под твой усь.
Ну и все это в поканалку.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
не маловато ли 50 вт номинала этих динов? у усилителя 75 номинала. хочется по громче все таки(((
Поищи Dragster as 6 или Phoenix Gold elite 65cs отличные компонентки...так же Diamond s600S так же CDT Es (серии)достойные вещи
парни вопрос собственно такой. какую акустику подобрать под данный усилитель. упор делаю на качество собстенно а нет на громкость. усилитель Hi-End класса Carpower Syntex 4\300 СОВЕТ
:hi:А с какого ... это усилитель Hi-End класса?:biggrin:
Carpower -автомобильное подразделение фирмы Monacor.Контора формально немецкая-но все делается в Китае.По немецкой классификации изделия в зависимости от модельки относятся либо к старшему(oberklasse) либо к среднему(mittelklasse) классу.Обычные китайские середнячки- одноклассники Magnat,Mac audio и иже с ними.
Поддержу Kosoy -CDT audio бюджетной линейки ES будет к этому усю более чем за глаза.
Поддержу Kosoy -CDT audio бюджетной линейки ES будет к этому усю более чем за глаза.[/quote БРАТАН СЕЙЧАС ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ В КИТАЕ, И ДАЖЕ АЙФОНЫ. ВОТ ССЫЛКА НА ЗВЕРЬКА, НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАЮ , НА НА СЧЕТ -относятся либо к старшему(oberklasse) либо к среднему(mittelklasse) классу.Обычные китайские середнячки- одноклассники Magnat,Mac audio и иже с ними-ТУТ ТЫ ПОГОРЯЧИЛСЯ. http://www.carpower.com.ua/?action=product&selected_category_id=1&product_id=13
руслан7777777, Hi-End в первую очередь характеризуется конструкцией и компоновкой, но никак не заявленными характеристиками.
Какими бы крутыми не были характеристики и каким бы кристально чистым не было звучание, это всего лиш Hi-Fi. Может, даже крутой Hi-Fi, но никак не Hi-End.
Там в описании еще куча грамматических ошибок. На китай смахивает.
Давно этот усь стал хай-ендом? Внутри тот же Мистери 4.500. Нормальный усь, не более. По звуку ничего интересного
Team ORENSPL
Ни капельки не крутой .Обычный середняк.Чего только кондеры Kelna мимикрирующие под Elna стоят .Видел такие в Иволге :-)
Изменено пользователем Oldmers
Я грю "может", что не обязательно означает, что так и есть. А какие там кандеры, это уже не важно, тк схемотехника в последнее время, что Иволга BG, что BP GTA 450, что DLS CA450, далее сам придумай, все делается на одних и тех же комплектующих и соединяется, располагается одинаково. Отличается только названием и ценой.
выходит зря я капусту свою на него потратил??????:cray:
Не знаю. Вдруг его звучание устроит?
Если очень хочется Hi-End, придется заниматься конструированием усилителей самому. Лет через 10 начнется полнейший загон и начнут появляться первые Hi-End монстрики.
СловоВДРУГ в нашем деле слишком дорого обходится. может стоит его продать и взять Audiosystem Twister F4-380 ? знакомый продает. достойный апарат?
Есть такое.
По усилкам советовать не могу. Я их сам делаю, сам создаю характер звучания в конкретную систему, потому не покупаю серийно выпускаемые изделия и соответственно не знаю, как они звучат.
Когда-то покупал недорогие уси (до 300 баксов), но как мне показалось, все они звучали плюс-минус очень похоже.
