«Акустические» провода, чем подключить динамики?
Доброго времени суток всем!
Господа уже достаточно большое время изучаю вопрос но дельного найти не удаётся ничего.
Вопрос вот в чем- какими проводами, какого сечения, подключать динамики?
Хочу медь, динамиков в двери 4, нужно большое количество провода, по этому фирменные не подходят 200р/м. Очень дорого для меня.
Динамики 130w каждый в номинал.
Хотел пвс, но очень толстая оплетка.
Хотел шввп но не могу найти 2х4кв.мм.
Хватит ли 2.5 кВ.? Или все таки нужно 4?
Кто чем подключает?
  Dieselpower сказал:
ПВС на морозе потрескается изоляция.
2.5кв.мм хватит с головой.
----------Для 4х пар динамиков?2,5....это слишком мало.....4 кв минимум медь....для одной -двух пар вполне хватило 2и5 бы...
  kosoy сказал:
Имею ввиду что 4 динамика, 4 протяжки.
А не одна протяжка на 4 динамика)
  Александр Чебонян сказал:
-----------А...тогда вполне...если на каждый дин 2и5 кв исп
Я вот такой использую лично...
Одной протяжки 2.5 тоже хватило бы. Я даже мощность не спрашиваю. Ребяты, это маразм на мидбасы тянуть толще 2.5 при длине до 5м.
Я строил мощные концертные системы. Там были кабеля по 25м, сечение 2.5. Мощность 1кВт на канал (всего 6 каналов), но не теми китайскими, как щас, а русскими с допустимыми пиками до 5кВт на канал. В каждом канале висело по 2 колонки на основе 15" динамиков. Справедливости ради, скажу, что это нешуточная мощность. В каждом клубе при работе такой системы на полную мощность мигали люстры и софиты. Пробовали подкинуть большее сечение ради эксперимента. Громче не становилось, кабеля и при 2.5 не грелись (работали по 2 часа и более).
А вы мне про 4 мидбаса по 6".
  Dieselpower сказал:
Мощность 1кВт на канал (всего 6 каналов), но не теми китайскими, как щас, а русскими с допустимыми пиками до 5кВт на канал. В каждом канале висело по 2 колонки на основе 15" динамиков. Справедливости ради, скажу, что это нешуточная мощность.".
А чем китайские ватты от русских отличаются?:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Dieselpower сказал:
колличеством
Клещи не обмануть. Замерял СССР усилители и современные китайские аналоги (по заявкам). СССР сливает по цифрам:hi:.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
