объем для сандаля Z 18"
Руслан
2-3 киловатта на синусе каждый будет переносить легко! мы часа два качали Лёхиным усем, около 3 кило вливали в 2ома, всяких клиповых нигеров и колпачёк лишь иногда совсем немного нагревался... правда у меня катушка алюминь.
Team DC Audio
  • Ответов 131
в твоем случае дины лучше подразмять иначе рез на 2-3 герца первое время выше будет! тут как бы есть разные стороны, на твоем месте я бы их размял месяцок на фи 30-35гц
два короба до сезона боюсь не успею сготовить,
потому как вариант изготовлю короб зя по 100 литров на дин,брусками уменьшу до нужного внутренний объем, месяц поезжу с ним, и потом переделаю в давильный фи
и на будущее. вдруг на повседнев понравица зя ))
а сколько рекомендованный объем закрытый ящик Z18" ?
подводимая мощь будет чуток меньше номинала саба, киловат наверна.
зацеплю в 2 ом на поседнев.
на сайте не нашел такой инфы
а я чёт и не знаю чем мотаные у мня катушки будут :biggrin:
и хз что лучше, люминевая катушка легче :good:
но у меди же ведь тоже есть какие то свои приимущества,
и сколь надо за алюминий добивать денюшек?
И еще, вы с Лёшей не замеряли моща ево гз?
чтоб мне понять рассклад по своему монику,
думаю у мня должно быть на 40% меньше если отталкиваться от номиналов, эт при прочих равных условиях
копейки...
http://sundownaudio.ru/produktciya-sundown-audio/subwoofers/subwoofer-z-series-v2-18.html
зя от 70 л
ну тада нормалек :smile:
боевому коробку нужно гдета 110 литрав грязными, зя тож почти в том же районе, сильно много уменьшать не придецца
:good:
еще бы описать бы что из этого чему способствует :biggrin:
Опции:
- жесткий пакет из 3х прогрессивных шайб +500р
- жесткий пакет из трех линейных шайб от Nightshade +750р
- двойные подводящие +500р
- усиленный диффузор +750р
- дополнительное индуктивное кольцо (рекомендуется только для SPL применения или для опытных пользователей) + 1000р
- Катушка намотанная плоским алюминиевым проводом +500р
Малыш-Кургандумаю в моем случае особо не стоит на резонанс надеяться, шумка ево погасит, перестарался я с ней в бытность сыкушником.
[/b]
она лишь снижает резонансную частоту.
об том и речь, чем меньше резонанса тем меньше горб, тем меньше отдача от привязки фи к нему
на повседнев лучше медь
чем оно , медь, лучше?
алюминий понятно, легче подвижка - монику легче.
по меди, мы же не Ску, а начить наш повседнев тоже щитай спл
Малыш... вопрос в твой модели что будет означать Хмах (ход дифа) и важен ли будет этот фактор, что дины достаточно длинноходные?:biggrin:
Ход Xmax будет означать мощность возбуждения. Больше мощность возбуждения-большая мощность передается волноводом-большую мощность можно снять на выходе волновода:wink:
Конечно важен. КАк и в классической формуле давление зависит от площади диффузора и от Xmax.:smile: БОльше то и другое-больше создаваемое давление.:wink:
