Началось!!! инсталл на 2-х DD 9512h D2 (green)!
mr.frog
+1 я тоже за один объем, а так литров 5 каждый дин вытесняет, мне кажется, там магниты здоровые...
Вадим!
а если динамики будут магнитами вверх - можно говорить об уменьшении объема?
130-135 литров и порт 550-600 х 65 с фланцами это не сильно низкая частота?
Почти нет слышимой разницы вверх магнитами или вниз. Не сильно)))
DDAudio, SoundQubed, NTA
по-моему, магнит в 95-ой серии вытесняет 6,7 литра...вот и ящик можно будет уменьшить на, практически на 15 литров, это если делать общий объем...
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
Однозначно один объем...
Для негров и мощности порядка 2честных кило на головку думаю примерно так выйдет:
130-135 литров
Вадим, вот эти параметры приближены к идеальным?
http://www.digitaldesigns.ru/9500.php
для 12-шек!
DD 9512h
Диаметр, дюйм
12
Номинальная мощность, ватт
1500
Пиковая мощность, ватт
6000
Диаметр звуковой катушки, дюйм
3
Вес магнита, унции
406
Линейный ход (от пика до пика), мм
80
Сопротивление, Ом
Две катушки по 0,5, 0,7, 0,9, 1, 1,5, 2, 4
Рекомендованный объем, литр
70
Площадь порта, кв.см.
260
Длина порта, см
56
Диаметр отверстия для установки, см
28,3
FI SP418*Hawker 400
для 12-шек!
DD 9512h
Диаметр, дюйм
12
1500
6000
3
Вес магнита, унции
406
80
Сопротивление, Ом
70
260
Длина порта, см
56
28,3
Эти параметры ящика очень удачные, но лично мне больше нравится чуть длиннее порт и чуть меньше объем, что и советую...
Вадим! это вот эти параметры 130-135 литров и порт 550-600 х 65 на 2-е головки с одним объемом???
какая же будет там частота?
FI SP418*Hawker 400
Вадим!
Если сделать магнитами вверх то придётся распрощаться с классом где не выше остекления и ещё скажу что место в багажнике при таком оформлении намного больше займёт .У DD литражи ящиков всегда большие а мясом наружу это для маленьких ящиков
Андрюха! поэтому и хочу мясом наружу, чтобы хоть как-то место сэкономить!
FI SP418*Hawker 400
