С телефона просто не очень удобно искать
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Может еще кто подскажет как на практике проверить избыточность или недостаточность сечения порта? У меня такое ощущение что 460мм2 в моем случае не то, что нужно. Хода динамика нет как такового, который должен быть. И ниже частоты настройки сразу большое падение импеданса - вывод по заметно растущим просадам. А значит скорее порт тормозит динамик и сечения мало. Hо это пока лишь мои предположения.
Чем больше сечения тем меньше ход, так как масса воздуха в порту растет, так что наоборот, если мало хода то или усь докидывай в мост, или порт уменьшай.
Смотри эску не уложи, а то пацаны из Казани не такие щедрые как урал. Хотя от децебела 2500 там чистого 1700-2000 Вт в 1ом, а в системе и того 1500 грязи пульнет.
Эска жестче сама себя неплохо демфирует, так что порт ужимай, тем более если мощи добавлять не будешь, станет ниже настройка, появиться ход, ну и ветерок.
Я бы при такой моще если место позволяет пилил бы 200л +-, 200труба и настройку 28гц.
Реза конечно не вытащить с этого, но уже можно юзать 18ху по ее прямому назначению::hair::
Изменено пользователем Maksya
1.Чем меньше порт тем легче толкать с маломощным усилком. При 200й трубе ход должен быть больше.
Чем больше порт тем меньше ход. Порт работает как инертный замок или демпфер.
2.Ход увеличивается по мере отклонения от частоты настройки, понижение настройки не увеличивает ход а смещает пики.
уже ответили, но еще добавлю.
труба 200мм = 300кв.
труба 250мм = 465кв.
так что твой порт условно равен 250 трубе. Думаю так попроще будет понять
наоборот много
Ну хорошо, я прислушался ко всем мнениям. Завтра еду все же за 250 трубой. Буду пробовать на ней. Переделываю короб в ЗЯ и пилю трубу в напрявлении крыла. Если не впечатлит, тогда уже буду думать что еще сделать.
А по поводу S-ки - ей вообще все пофиг, запаха 0, колпак еле теплый.Что собственно и ожидалось.
Вообщем запилил сегодня 250 трубу в крыло. 265л наружный, 243л внутренний объем короба. Длина трубы вышла около 52,5см. Объем за вычетом трубы 215,5л. Объем вытесняемый дином мне неизвестен, но думаю около 10-15л. Остается как раз литров около 200 каким-то чудом чистыми. Настройка по факту вышла 32Гц, но почему-то удивительно лупит без компромисса вплоть до 50Гц и лишь потом уже заметный спад идет. На удивление дин и негров 28Гц валит жутко, и электро с ровными ударами отыгрывает по полной. Потестил - лобовое конечно уже держится так себе и даже уже пошли удары стекла о верхнюю кромку кузова. Заклеил алюминиевым скотчем по периметру, но и его рвет все равно.
По наблюдениям в сравнении с щелевым портом, что был раньше - просады стали поменьше, но играет никак не тише, даже скорее чуть громче. Видимо для дина стал более оптимальный режим работы.
Я доволен, от 1.2500 максимум выжимает.
Рез?
Отправлено с моего ALE-L21 через Tapatalk
Увы негде замериться, в моих деревнях туго с этим. По прикидкам 147-148 в лучшем случае.
В Кашире нет никого с бассметром?
Приезжай в гости, 150 км всего :)
Увы не находил. Ближайшее что было - Домодедово. Туда километров 80.
так саб выше настройки играет ровно столько сколько динамик способен, падение ниже настройки порта происходит.
Вообщем продал Decibel 1.2500 и купил уже подстать Skar 4500.1. Самому уж интересно что будет...
Купил себе SPL Lab LCD Mini Bass Meter
Результат унылый.
27 144,3
30 145,5
33 147,1
35 147,6
37 148
38 148,2
39 148,4
40 148,2
42 147,9
Лобовое не держит, сделана виброизоляция. Настройка короба по факту 29Гц.
Куда копать не пойму уже. Это на 250ой трубе в крыло.
