Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
да
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124052057049124.html - а вот эта УРА нужна?
Изменено пользователем Олег_163
  • Ответов 365
я например не вижу смысла абсолютно,акумы все равно не зарядятся как положено
Ок. акумы лучше одной емкости? под капот АГМ, в багаж - ГЕЛь?
Забыл, во че получилось.
Вч и Сч уси. Шина 40х10 мм
получается что предов на усилы нет? на плюсовых силовых кабелях я имею ввиду...
ребят подскажите :hi:
хватит шины медной на +толщина 3мм длинна 10-15см на ней будет висеть 50+25+25кг
и есть еще шина толщина 5мм длинна 10см вот незнаю какую 1 вариант делать или 2.
"Стандарт Profi" "Deloud"
то что получилось у меня. сейчас не могу найти медные шины для клемм аккумулятора.
Изменено пользователем merrsonn
http://photo.qip.ru/users/mas3227872...#mainImageLink
Дистрибьютор питания фронта (Pioneer 88 rs2 + CDUB100, Усил на ВЧ,СЧ центральный канал, усил на мидбасы, нетбук)
материал:сплав медь + цинк + серебро + платина + иридий.
сечение: 1003 кв. мм.
все отверстия с резьбами под М8.
конденсатор 0,5 Ф соединен мертво со слиточками бронзовыми шпильками М8, конечно же с суперконтом. В недалеком будущем ко всему этому присоединятся (наверное медными шинами минимальной длины) два 7ми Амперных АГМа. До этого дистра брошены от подкапотного 2 по 16 кв.мм (32 кв.мм.) плюс и минус соответственно. длина их не более полутора метров, с обоих концов так же обжато в медные наконечники с суперконтом.
Леха перезалей фото...
Selmer Kurgan
Оффтоп
Саша, кинь ссыль попроще квипа этого дырявого:smile:
Оффтоп
кинул,отличны хостинг
Selmer Kurgan
Такой-же новый кондер валяется)))
Selmer Kurgan
Леха, я бы для надежности еще какой нить диэлектрик между медными шинами положил, а то как то сыкотно)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
мож кто подскажет, где в Тольятти можно найти лист алюминия или меди примерно 500х250х3-5 мм?
Alpine-UCD-Audison Thesis
