64Druid64 Опубликовано 23 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В общем такая ситуация,есть данный усь. Подключен в 1Ом на Deaf Bonce 183. В шишку на синусе при добавлении громкости появляется ярко выраженная ступень,после которой громкость становится чуть тише. И дальше не ростет. При этом просад до 12В,питание гена 140А кислота 65А и АГМ 93А сила 0ga. Для проверки закинул еще одну кислоту на 190А,просад до 13.5 но при этом эта ступень так и осталась. Так же как и давление на датчике. Кто что на это может сказать? Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 23 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 64Druid64 сказал: В общем такая ситуация,есть данный усь. Подключен в 1Ом на Deaf Bonce 183. В шишку на синусе при добавлении громкости появляется ярко выраженная ступень,после которой громкость становится чуть тише. И дальше не ростет. При этом просад до 12В,питание гена 140А кислота 65А и АГМ 93А сила 0ga. Для проверки закинул еще одну кислоту на 190А,просад до 13.5 но при этом эта ступень так и осталась. Так же как и давление на датчике. Кто что на это может сказать? Лампа клипа моргает? Team ORENSPL Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 orenspl сказал: Лампа клипа моргает? При выстреле горит. На мафоне громкость 35,гейн в пол,басбуст в 0. Уровень сабвуфера на мафоне +3 Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 64Druid64 сказал: При выстреле горит. На мафоне громкость 35,гейн в пол,басбуст в 0. Уровень сабвуфера на мафоне +3 для начала приборами померь что отдает:hi: а так на вскидку ты уже в клип уперся. с ростом сопротивления ты и кила с него не снимешь Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Типичная ситуация при полном квадрате. Посмотри на ход саба, скорее всего заметишь нестандартное движение подвижки. Ты думал будешь накручивать и накручивать и басуха будет всё громче и громче?))) Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) Bassukhin сказал: для начала приборами померь что отдает:hi: а так на вскидку ты уже в клип уперся. с ростом сопротивления ты и кила с него не снимешь По приборам ~1200 ватт,сопротивление 1.3Ом при просаде 13.7 при 12 вольтах 660 ватт в 2ома Изменено 24 января, 2018 пользователем 64Druid64 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Цитата Кто что на это может сказать? Размеры короба, по подробней. Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Edik 43 сказал: Размеры короба, по подробней. Экспо,180 чистыми на 30гц Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 DANGER) сказал: Типичная ситуация при полном квадрате. Посмотри на ход саба, скорее всего заметишь нестандартное движение подвижки. Ты думал будешь накручивать и накручивать и басуха будет всё громче и громче?))) Ход обычный,в настройку короба ход у динамика 1см. Знаю что есть предел,но почему эта ступень не смеслилать с добавлением питания и уменьшением просада? Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Такое поведение дина может быть из-за нехватки объема или площади порта. Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Bassukhin сказал: для начала приборами померь что отдает:hi: а так на вскидку ты уже в клип уперся. с ростом сопротивления ты и кила с него не снимешь Сейчас приборами опять померял,со своим питанием без кислоты 190. В настройку с ростом до 2Ом и просадом до 12 вольт усь отдал 665 ватт. На 40Гц и ростом до 5Ом и просадом до 13.1 усь отдал 500 ватт Ссылка на комментарий
64Druid64 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Edik 43 сказал: Такое поведение дина может быть из-за нехватки объема или площади порта. Объем максимальный для моего авто,ваз 2112. Порт не шумит. Дин выходит на ход только в 7-8 гц от настройки порта Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 расходимся, это урал, "в тестах всё отдаёт", и люди верят п.с. учитывая что реальное сопротивление на деф.б. 1,7+1,7 ома Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Цитата Объем максимальный для моего авто Попробуй для начало его по уменьшать, только белыми кирпичами, а не красными, настройка сдвинется, значит что-то измениться, а там видно будет. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Цитата на 30гц Посмотрел характеристики дина, по нажимал кнопки, получается он должен работать в настройке 36-37 Гц. 30 для него слишком низко. Ссылка на комментарий
