Глубокий разряд АГМ, что делать?
Ситуация сложилась следующая...
Вернувшись после длительной командировке порядка 3 месяцев обнаружил глубокий разряд АГМ аккумуляторов до 12.0в, но один товарищь посоветовал не унывать и прикупить зарядное устройство Орион 55.
Почитав о данном ЗУ увидел много положительных отзывов и магические свойства по восстановлению аккумуляторов.
А теперь суть всего вопроса! Подскажите какой алгоритм заряда использовать дабы попытаться спасти мои аккумуляторы
  Дмитрий Дмитрив сказал:
Ставь самый обычный режим и ток 1-2Ампера, напругу ограничь до 14В. Всё остальное лирика, даже не забивай голову магией
12В не совсем глубокий разряд
  DANGER) сказал:
1-2 ампера не мало будет?
Лучше сразу поставить 1/10 от ёмкости, это будет более правильно.
  Edik 43 сказал:
Это шаблон, для тех, кто не хочет углубляться в тонкости процесса заряда.
Малым током зарядиться лучше, хоть и разница не особо ощутима, но она есть. Грубо говоря заряд более равномерно успеет распределиться на пластинах при заряде малым током.
Если конкретно по этому ЗУ , то алгоритм 1 и 3 По первому алгоритму делаешь ограничение напряжения не выше 14,5В , зарядный ток от 0,05...0,1 С (смотря по времени сколько хочешь заряжать) По третьему алгоритму указываешь нижнюю зону по напряжению в районе 13.2В верхнюю не выше 14,5В, ток заряда 0.05С. Первый алгоритм обычная зарядка, третий алгоритм это так называемая "добивка" малым током по типу "спад- нарастание" Изменено пользователем maxsimuskg
