Двухтональный сигнал от Волги на Ваз
Извините что не по теме, просто не хотел создавать новую статью.:hi:
Проблем вот в чем (ваз 14)
купил руль момо решил поменять, а на новом руле кнопка гудка 2 клеммы,
как это подключать?На стандартном руле идут 2 круглые дорожки (они обе + постоянный?)(а -сам руль?)Если можно подробно описать процесс,не разу не видел как это делать
извините что не складно но как то так:pardon:
  • Ответов 55
Чтот я не пойму,что значит руль минус? На руле кнопка,которой неважно + или - ...цепляиццо к штатной...вообще не вижу в чем проблема...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
значит нужно подключить один провод с гудка на массу,а второй к любонй из этих двух плюсов? правильно?
я просто сомневаюсь в правильности,не хочется сжечь проводку!
А зачем тогда сделали два +?
Зачем городить огород скажи? Почему нельзя тупо контакты руля нового подключить к контактам руля старого? Это ж обычная кнопка типа можно сказать...пытаюсь понять в чем проблема,так и не понял? :biggrin:
как бы объяснить? Смотри я снял старый руль,что я вижу там нет проводов есть только какие то штуки, сзади к ним идут по проводу,эти штуки попадают на дорожки круглые у заводского руля.Вопрос к каким подключаться?К этим двум?Извините что подтупливаю.:smile:
если не сложно опишите как работает гудок!Как я понимаю этот процесс,при нажатии замыкается цепь!да?
Берешь и подключаешь к этим двум проводам! :) НЕ имеет значение + или -...процесс замыкания цепи не разбирает иде + иде - ... в последнем высказывании верно!
ОГРОМНОЕ спасибо!
Я просто когда разбирал в первый раз подцеплял на 2 этих провода новый гудок,он не срабатывал.
подскажите на приору 11 год нужно релюху ставить "и какую если нужно" купил волговские дуделки..нужно подключить )
Волговский сигнал бред!!! если заморачиваться то ставить компрессорную дудку!
Ну волгоговский сигнал не бред у него само по себе звучание хорошее и приятное , а вот (((компрессорная дуда))) это вещь,но не китай и даже не фурные,а локомотивные шарашут на километра 3-5 взависимости от времени суток и настройки дуды вот мои фотки извиняюсь , что по ссылкам http://s013.radikal.ru/i322/1109/cb/f53e57613960.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1109/a2/06e63195d47d.jpg http://s41.radikal.ru/i092/1109/3e/b727342e81ad.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1109/3a/c5afdb1447bf.jpg
