Ivanterm Опубликовано 13 февраля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В общем ситуация такая, имеется авто ваз2110, по расчетам будет порядка 600 литров всего+- там еще чуть, и имеется 4 саба прайд бб15в1, оформление будет фи пока, хочу попробовать так же как и у Миши Савина (бассмеханика) порт по середине, трехугольный сменный, но вот со стенами еще не имел дело, при настройки 26-28гц примерно куда будет уползать пик? сильно высоко? нужно б полочка примерно от 26 до 35гц, объема будет примерно 120-150литров на саб, но общаясь с многими у которых порты за водителем, говорят что порт по середине на низы не работал у них. Кто может что посоветует, любой подсказки буду благодарен. 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Alex42 Опубликовано 3 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Я делал порт сверху (под потолком). Настройка 32Гц, пик на закрытых дверях 35Гц. Затем сделал скругления на выходе, прибавка в громкости была заметна и настройка немного упала. Пик стал 34 на закрытых и 29 на одной открытой. Такое расположение очень понравилось - играет на открытой двери (любой) и на открытых окнах. Для низов главное - жесткость кузова и каркаса! без нее будет провал ниже 30Гц... Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 @Alex42, у меня в багажнике было две 15, с настройкой 21гц, всю ж,,пу машине порвал, жескость да буду делать, но пока думаю отгородить жестко салон, и распорку сЪемную, а дальше смотреть 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
NoRD74 Опубликовано 22 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В общем ситуация такая, имеется авто ваз2110, по расчетам будет порядка 600 литров всего+- там еще чуть, и имеется 4 саба прайд бб15в1, оформление будет фи пока, хочу попробовать так же как и у Миши Савина (бассмеханика) порт по середине, трехугольный сменный, но вот со стенами еще не имел дело, при настройки 26-28гц примерно куда будет уползать пик? сильно высоко? нужно б полочка примерно от 26 до 35гц, объема будет примерно 120-150литров на саб, но общаясь с многими у которых порты за водителем, говорят что порт по середине на низы не работал у них. Кто может что посоветует, любой подсказки буду благодарен. не знаю на счет расположения, но зависит от площади длины и объема...у нас был за водилой...но цели прям 26гц не было..с 30 по 45 играло. Но на музыку я посоветовал бы делать по центру! если у тебя обычный ФИ,естественно, а не опенэйр)) :peel: Ссылка на комментарий
morzrnka Опубликовано 22 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @NoRD74, не стоит советовать то,что либо сам не делал,либо то что у тебя не вышло по причине не опытности Порт по центру,28-гц 158,33-159,35-159.3 пока имеются первые цифры с такого конфига как описал автор @Ivanterm, пиши вк в личку,поделюсь своими параметрами,будет пища для размышления если надумаешь m4a*2 Pride T15v3*4 Гроб 157+ Стена 159+ Ссылка на комментарий
NoRD74 Опубликовано 23 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @NoRD74, не стоит советовать то,что либо сам не делал,либо то что у тебя не вышло по причине не опытности Порт по центру,28-гц 158,33-159,35-159.3 пока имеются первые цифры с такого конфига как описал автор @Ivanterm, пиши вк в личку,поделюсь своими параметрами,будет пища для размышления если надумаешь я и посоветовал порт делать по центру!!! а на рез будет лучше за водилой, проверено но ему надо на низа... а зависит это не только от расположения порта! Ссылка на комментарий
Стас Клубничко Опубликовано 9 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Я делал порт сверху (под потолком). Настройка 32Гц, пик на закрытых дверях 35Гц. Затем сделал скругления на выходе, прибавка в громкости была заметна и настройка немного упала. Пик стал 34 на закрытых и 29 на одной открытой. Такое расположение очень понравилось - играет на открытой двери (любой) и на открытых окнах. Для низов главное - жесткость кузова и каркаса! без нее будет провал ниже 30Гц... Можно подробнее про систему? Какие сабы, мощность и какой рез был максимальный с портом сверху? Тоже просто строю стену и хочу сделать порт сверху. Ссылка на комментарий
