@Saktive @Para_noic
Ничего вы не понимаете)))))вот мне в вк тип написал про агм)))
при чем тут вольтаж в покое, объясните мне?! Есть такое понятие, как cycle use, это зарядка до 15 вольт, при этом агм отдает, свою максимальную мощность, грубо говоря, а есть standby use - это зарядка до 13.6-13.8 в, это, примерно 60-70% процентов мощности. У титаната такая же история, банка отдает свою максимальную мощность в диапазоне от 1.9 до 2.4, т.е. 11.4-14.4 соответственно на секцию. Это по даташиту...
Для тех кому нужна
ёмкость  и ток есть linmc или lifepo4.
Тем кому нужен ток и морозостойкость - титанат.
Свинец же, брать больше 10к бред.
xeus сказал:
Для тех кому нужна
Уже на рынке полно фосфата по 7-10к, поэтому выше 5к бред брать плиты)))
gingerbread сказал:
Утиль по 70ач?)
gingerbread сказал:
Нет) 66 ач , которые 200 амперную вилку держат 12.5
Не будет держать лифер 66ач вилку 200 на 12,5 без гены))
Saktive сказал:
https://vk.com/lifepsd пиши в лс, скину видео, здесь не прикрепляется
@gingerbread  - Ошибка доступа
видимо закрыто видео.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus сказал:
обновил, теперь должно работать
gingerbread сказал:
Почти готов купить на тесты, флюки есть?
Изменено пользователем Saktive
Доступно некоторое кол-во корпусного титаната по предзаказу.
Условия предзаказа
Титанат приходит завтра(2.05.19). Балансиры, компаунд и другие запчасти должны быть в течении недели. До 9.05.19 будет проведена сортировка и балансировка титаната.
До этой даты я принимаю заявки на акб без оплаты (пишите в личку фио, город, телефон, кол-во)
9.05  я обзваниваю всех кто оставил заявки, и принимаю оплату(в пределах количества акб в наличии)
Далее начинается сборка акб, крайний срок отгрузки 10июня.
Характеристики, цена, гарантии.
-Титанат 15в 60ач в корпусе со встроенным балансиром.
-Цена 30000р
-Балансир встроенный(ничего подключать не нужно)
-Диапазон рабочего напряжения 12-15v
-Ток утечки менее 10мА
-Вес 13-14кг
-Размеры 26х17х21 (для сравнения xs 3100 - 30x17x21)
-Номинальный ток заряда/разряда 6С
-Максимальный ток заряда/разряда 10С
-Стартерный ток ССА (чушь, но если интересно) 2000А
-Вн. сопротивление на клеммах <1,4мОм
-Клеммы М8.
Температура эксплуатации - 40 +60
Гарантия
На проверку заявленных характеристик (ёмкость, токи, вн, сопротивление, размер, вес) 1 неделя.
Гарантия 1год на акб
Гарантия снимается в случае:
Вскрытие акб.
Разряд ниже 10вольт (фиксирует балансир)
Заряд выше 15,4 вольт(фиксирует балансир)
Механические и термические повреждения.
Перепродажа третьим лицам.
Кол-во очень ограничено, поэтому если кому не хватит прошу понять и простить. Следующая партия  будет в июле.
PS: Торга, опта, отсрочки, бартера - нет.
