SOZIDATEL сказал:
а че они там налепили
ну налепить тоже бабок стоит и делается это не ради благотворительности, а ради профита.
поэтому как минимум закупочная цена на фэйковые 45-ки выше обычных сороковок.
либо под термоусадкой, что-то дешевле чем обычные 40ач.
в противном случае, где профит для подпольной мастерской :crazy:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
@Saktive если есть фотки, выкладывай. Интересно глянуть на оригинал.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
Я присылал пару страниц назад даже с замером емкости и фото сборок ))
Nastradamus сказал:
я бы скинул фотки, если бы стоял на заводе и сам фотал) а так я написал исходя из фото разбора вв секции, и в ней банки как я описал. Позже закажу партейку и замерю фактическую емкость, думаю это будет самый надежный вариант.
gingerbread сказал:
да, я такие же банки видел, только у тебя на фото маркировка 66160-7 у меня 66160-D. Предпочитаю замерять самостоятельно. не раз уже видел как киты скидывают одни и те же замеры для разных партий.
Saktive сказал:
 66160-7, 66160D, и банки  с надписями это думаю просто собирают разные заводы, ибо те  же xs продают часть 40 просто синие 66160-7, их же видел у продавцов в рф, они брали с фабрики, так же у меня есть 1 40 банка с надписью 66160-7.
но думаю ничего хорошего ожидать не стоит, ибо китайцы их сняли спустя пару месяц использования, не думаю что они производят столь дорогие батареи что бы менять каждые 2 месяца
Изменено пользователем gingerbread
gingerbread сказал:
да есть и с надписями и без, банки под термоусадкой одни, цена разная немного. Цена как и у норм 40к, и вопрос, зачем эти 45ки нужны?
SOZIDATEL сказал:
да, правильно, нафига :biggrin:
это как современный тренд, у меня 30ач и начинается втирание, что разницы с 40ач почти нет или она копеечная, поэтому нафига переплачивать. Ставь 30ач и вали на заведенной, пока ремень на генераторе не порвется ))
смысл во всем этом как мне кажется один - ИМЕТЬ БОЛЬШЕ.
Титанат от БасКлуба
Раньше банки шедшие с завода приходили от 42.5 до 43.5ач
Возможно из решили теперь назвать 45ач
Не хотят бесплатно больше дарить 2-3ач
Изменено пользователем BLACK BASS
Nastradamus сказал:
Зачем тогда вообще ставить титанат?))) ставь хорошего гену и вали на кислоте)))
Nastradamus сказал:
У 55 ач емкости много, но отдача хуже 30, а темболее уж 40
gingerbread сказал:
странная логика связывать это именно с размером емкости ))
просто 55-ки видимо были одной из первых линеек, поэтому и параметры были слабоваты, ввиду не обкатанности технологии.
либо еще все проще - состояние 55-ток было полное дно, отсюда и результат.
в теории - больше емкость - ниже сопротивление - более лютая токовая отдача.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
в теории да, но теория разошлась с практикой, и сопротивление у всех было одинаковое,0.2-0.3.
ну ничего, 45 уже едут, протестируем что там подсунули китайцы
