В чем проблема секцию лежа расположить?
Это 14-15см в высоту не более]
Лёжа тоже не влезет, поэтому и приходится мудрить?!
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Наткнулся тут, как нельзя продавать титанат, а потом говорят, что саморазряд большой и т.д
https://vk.com/wall312851586_20
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Автомобиль Ауди А6. Штатный АКБ стоит под задним сиденьем справа. Высота ограничена 192 мм.
По высоте точно проходит уже
Какая длина и ширина штатного акб?
С балансиром пофиг на саморазряд, машину завёл они сразу зарядились. Сам на таких гоняю.
Главное в нашем деле чтоб емкость соответветствовала и токоотдача.
Другое дело что стоить они должны дешевле это 100%
Изменено пользователем xeus
Подымем актуальный вопрос - у кого нибудь есть реальные тесты сборки с самым низким внутр.сопрот и с высоким? Или опять все на уровне слов и придется самому все проверять?
@BLACK BASS, сборка сборке рознь, то шины разные, то не дотянул или заусенец попался.
По этому всего лишь один из 12 контактов может весь замер испортить.
Лучше измерять побаночно.
Я измерял по току 30ки. На м 10 и старые на м12 разницы нет. Новые на м 10 удобнее устанавливать.
@SOZIDATEL, 0.35 * 6 = 2.1 все остальное это контакты. Вернее их качество.
Не понял
@SOZIDATEL, это пример как вашим прибором выбрать лучшую сборку.
Это не мой прибор, выше написал же.
Это человек продает, показал мне, чем отличаются банки 0.25-0.3 и 0.5-0.6
Взять 2 секции - одна из 0.3мОм банок и одна из 0.8мОм банок
Одни и те же шины, одна и та же нагрузка из нихрома,имитирующая прокрутку стартером или басс,одинаковый стартовый вольтаж и отбалансированные банки,нормальные токовые клещи и нормальный мультик. Без всяких новомодных приборов
И куча вопросов отпадет
@SOZIDATEL, от тебя в Мск корешу едет 8 секций, пощупаю их прибором и если получится сделаю тест
У него там вот такая интересная сборка будет - 6 секций сзади, 2 под капот
Фото мои. приборчик с али самый дешевый. принцип работы у них одинаковый у всех. Нет смысла покупать большие и красивые. И с чеком) Тесты под нагрузкой говорят что он достаточно правдиво высчитывает пусковой ток. Еще в начале суеты с титанатом Марсель делал тест. И там видно что секции по разному отдают. Сомневаюсь что он не затянул какую то гайку. Отдача акб зависит от его сопротивления. Законы физики не нарушить
