Оффтоп
Титанат был оставлен под нагрузкой на десять дней, в результате напряжение сборки показывало 2.3 в, две банки около 2.3 в, четыре около минус 0.3-07 в (поменяли полярность). Пользуйтесь балансирами) Сборка в параллели в итоге заряжалась около суток, надеюсь не сильно в характеристиках потеряется
два раза уже разряжал в ноль(1 раз до 0,5v, второй до 1.5v на всю секцию) заряжал без балансировки, как есть от генератора(прикурил, завел, поехал)
титанат другой фирмы кстати, зарядился без особого разбега в пределах 0,01v
@DDMoscow, Оффтоп
музычка и шум воды как-будто в Хитмана поиграл, сидя в засаде и ждал жертву))) класс :smile:
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Банки с торчащим клапаном, оказались вовсе не стрелянные)
Стрелянные, стрелянные. Там с завода алюмомембрана, она не подлежит восстановлению, просто так не рвется.
То что они отдают ток и номинал это заслуга химии LitiO она живучая зараза. Обычно идет у таких банок саморазряд.
Это один из способов лечения саморазряда.
Истину говоришь.
LTO 66160 производит Только Yinlong и то скорей всего друго завод-партнер в рамках использования в электроавтобусах.
Откуда собственно они и суда попадают, как БУ.
Изменено пользователем xeus
А я и не говорил, что у меня 66160
А ваши 40ки 1400грамм?
Оффтоп
Предпочитаю смотреть сайт производителя, где указано 1.24кг для 40а. Лазерная маркировка на банке должна быть с индексом H
А минусовая площадка у вас нового образца ? Квадратная?
Или как у весии A или F, G - круглая?
Или как у всех - перепаковка китайской термоусадкой аля последние 66160H.
Оффтоп
у меня вообще не yinlong,я же сразу написал)
До этого были цилиндры старого образца с круглым минусом и шпилькой м12, с маркировкой 66160H под термоусадкой, вн сопротивление 0,2-0,3мОм, вес 1.25кг, на разряд токами 0,5С отдают 39-42ah при комнатной температуре
Нашёл в соседнем регионе, завтра привезут, 552₽ 5х40х3000
А втулки(гайки)соедмняющие на шпильках железные у тебя?
Да, муфты сталь
@Белорус,
https://vk.com/lto_balansir у производителя возьми)
Тоже скоро буду у него заказывать.
Мой вариант, компоновка в ограниченном месте
Ух ты. На мою слегка похожа сборка. Тоже по месту подгонял.<a href=5eee599d3ed4.jpg' alt='5eee599d3ed4.jpg'
Вопрос в том как шину положить. Клапан будет мешать.
Вот сборка с двумя такими банками. Кстати, проблем нет с ними. Трудятся с начала зимы под капотом. Крутят стартер дизельного фургона. Посмотрим что будет дальше <a href=6061f8337990.jpg' alt='6061f8337990.jpg'
Там вроде два клапана на банке с плюсовой стороны. Второй похоже под заправку. По крайней мере похож. Так вот. Проделана резьба и ввинчен болт именно туда. А клапан давления в норме. <a href=63b0120bb786.jpg' alt='63b0120bb786.jpg'
