Правила АМТ-2018
Организатор
Внесено несколько уточнений и поправок.
Подскажите вопросы здесь можно задавать? заранее спасибо
1) Запрещаются изменения во внешних кузовных элементах оригинального автомобиля, если эти изменения приводят к искусственному уменьшению/увеличению объёма камеры впереди центральной стойки, изменению площади остекления, размеров дверей и способа их открывания
Интересует способ открывания двери. Можно ли убирать ручку и делать открывание с кнопки?? или это считается уже нарушением? Спасибо за ответ
2)Все сидения, кроме водительского и пассажирского, могут быть удалены из автомобиля.
Можно ли убирать спинки сидений или сделать отдельными от ниженго сидения?
  • Ответов 95
Судьи, вопрос! А где скачать треки для замера фронта?
Скорей всего по желанию на фронт! Это для спл шоу спец треки
Зачем в классе мастер разрешили стены? Всегда этот класс был для гробов
Правила окончательные?
Класс не менялся, в том году стены там тоже были разрешены.
Теперь в классе сплшоу фронт без ограничений сделали вместо минуты среднего , всего 30 секунд :)?
Да. Что именно Вас в этом пункте не устраивает?
Поясните момент. Либо две либо полноценных попытки, либо одна полноценная а вторая "как повезёт"
Пример: Класс Любитель. Спортсмен запускает систему, укладывается в 4000 ватт, показывает результат. Жмёт на паузу, и происходит щелчёк, сбой, не ту кнопу нажал итд. В следствии чего перебор по мощности. Ему положена вторая попытка, или её как то нужно выпрашивать, доказывая что это тех поломка?
За раннее спасибо.
Участнику даются две попытки. В зачет идет лучшая. Если участнику не нужна вторая попытка, он от нее может отказаться.
2.1.4 После расположения автомобиля в зоне замера у участника есть не более 3 минут для подготовки. Участнику дается две попытки для фиксации результата, кроме классов SPL шоу – Фронт, SPL шоу – Фронт без ограничений, в этих классах всего одна попытка, результат которой идет в итоговый зачет. В зону замеров, допускаются все Участники в очерёдной последовательности по классам начиная с самого младшего. Вторую попытку участник должен сделать, не покидая зону замеров, у участника есть не более 2 минут для подготовки. В зачёт идет лучший результат замеров. Участник вправе отказаться от второго попытки, если результат первой его полностью устраивает и нет смысла в проведении второй (кроме тех классов, где это не предусмотрено индивидуальными особенностями класса). Если участник не нуждается во второй попытке, то он должен оповестить об этом судейскую измерительную бригаду.
Перезамером является технические неполадки системы, такие как защита усилителей, перегоревшие предохранители, отключение магнитолы и т.п., решение принимает коллегия судей категории звуковое давление этапа. Участники по какой-то либо причине просят перезамер, но не по техническим причинам перечисленных выше к перезамеру не допускаются. Например, (неправильно подобранный трек, синусоидальный сигнал, не правильный старт, фраза «не знал, как давить»).
Вопрос по классу spl шоу фронт
В правилах указанно: установка и количество фронтальных динамиков ограниченно половиной площади обшивки
Вопрос в следующем как именно будет вычислятся эта половина площади обшивки?
Есть ли ограничения по установке динамиков(сверху, снизу, сбоку)?или равномерно по всей площади обшивки?
Скриншот из правил
Проходят ли 6 пар 16 динамиков( не фиолеток) в класс spl шоу фронт (обшивка гранты)?
Если сможете их разместить половине площади обшивки двери, то без проблем, можно участвовать в классе спл шоу фронт
Да все норм) наоборот хорошо) [emoji1303]
В экстриме какая допустимая максимальная частота , и замер производится на усмотрение: открытая или закрытая дверь ?и сколько призовых мест в классе?(одно)
Частота не ограниченна, двери открыты или закрыты на усмотрения участника. В классе Экстрим предусмотрено 3 призовых места
Отлично ! Радуют правила !)
По поводу 1 генератора, если стоит 2 можно ли отключить на соревновательный день 1 генератор? И тем пройти в нужный класс где требуеться только 1 .!!
Если вы продемонстрируете и докажете судье, что второй генератор отключен, тогда можно пройти в класс, где есть ограничение по генераторам
Такая модификация разрешена.
класс новичек давление и любидель давление пройду ли я если будет снята на Ваз приора седан задняя штатная полка и установлена вместо нее фанерная обшитая карпетом и с низу полки будет прикручен усилитель.???
так можно делать
Цитата 1:
• Задние полки разрешается просветлять, также разрешается удаление декоративной накладки задней полки, ее нахождение в автомобиле не обязательно.
Проясните этот момент, если автомобиль седан
Цитата 2:
• Допускается складывание спинки заднего сидения независимо от того, установлен на ней усилитель или нет, но спинка должна устанавливаться в вертикальное (закрытое) положение без особых усилий и ничего не должно препятствовать этому. Если задняя спинка не складывается, ее можно демонтировать и положить на задние сидения.
За это правило отдельное спасибо. Не помню, было оно ли в том году?
Цитата 3:
• Максимальное количество проводников для подключения сабвуферов к усилителю – 4 шт. (два на плюс и два на минус).
Почему не хотите сделать 2?
1 Заднюю полку можно вырезать лобзиком, болгаркой или чем угодно.
Ну чтобы эти пункты были соблюдены:
• Все сидения должны находиться в автомобиле и быть установлены оригинальным образом.
2 пожалуйста
3 в новой версии 2 шт.
Официальный диск будет в марте
