Как проверить свежесть AGM
Доброго времени суток) думаю вопрос особо не заезжен, сори если была похожая тема. Кто как определяет дату производства АКБ? Часто сталкиваюсь что инфы на банке нет, а если и есть то какие то шифры. Если есть у кого фото или какое то представление как должны выглядеть даты на банках, прошу поделиться в теме!
Вот на примере Sprinter xp12v3000
Судя по цифрам и переводу, это гарантия. Скорей всего на 4 года (а дата производства значит 2011 год) но это не точно.
Изменено пользователем body
Я так понимаю что дата продажи должна была быть отмечена на цифрах, но даже если и не отмечена, значит он тех годов что указаны вверху
Нужно не на дату смотреть, а на показания нагрузочной вилки. Бывало , что свежие акб по шильдикам , а по факту полуживой под "вилкой". В твоем случаи , смотри "отметки" напротив верхнего ряда это год, а там где таблица с цифрами от 1 до 12 это месяц.
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Top-Rated-Auto-Battery-Tester-BST-100-Professional-Battery-System-Tester-BST100-Support-Multi-Language/32271929380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zEi6iM
достаточно точно показывает внутренее сопротивление и пусковой ток. сравнивал с разными приборами по серьезнее
Я проверял другим тестером. Показал емкость почему то больше чем заявка.
и сколько же показал?
