CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
  • Ответов 787
  Саломон сказал:
Ну что там насчет моста-то и работе в 0.5?
В 0.5 стабильно работает и гарантия действует. Мост пока нет возможности пометить т.к. Нет усей. С первой же поставкой займусь этим
  Илья 37 сказал:
Ок, понял!
Замостил две олимпии,играет тихо(ват 400-500 дают) мож заводской косяк,мож сигнал слабый с гу,фиг его знает,подключал по схеме,по раздельности уси работают отлично,будем ждать Илью и его тест с 2-мя Олимпиями:hi:
Изменено пользователем Павел31
  Павел31 сказал:
Замостил две олимпии,играет тихо мож заводской косяк,мож сигнал слабый с гу,фиг его знает,подключал по схеме,по раздельности усь работают отлично,будем ждать Илью и его тест с 2-мя Олимпиями:hi:
Сопротивление моста в студию:praising:
...нам нужен басс...
Да если даже и в 3 Ома,по-любому они должны были мощи отдать нормально,но никак не 500 ват!
vk.com.tadkcarbon
  gas23 сказал:
это как ты их мостом в 3 ома нагрузил?)двумя JL ками?)
6 динов с двумя катухами по 4 ома
  Павел31 сказал:
а как подключали что 3 ома получилось?это сабов сопротивление 3?
какой короб?что за дины?
  Павел31 сказал:
Во чувствую ты там наподсоединяяял...:)))
Ты как,всё в параллель или как?Схему подключения скинь!
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
Скорей всего один дин в параллель (2 ома), затем два дина в параллель (1 ом), затем три дина последовательно (3 ома), так должно быть. А по сопротивлению моста давай прикинем, в заявке 4 кило на 2 ома, на 3 ома примерно 2,5 кило, плюс подъем импеданса возможно даже легко до 5-6 ом, вот и останется кило или килопятьсот:hi:
  greentaz01 сказал:
Все верно,молодец
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мост все-таки работает:yahoo: Однако ж надо проверить в 2 ома. Кстати, Павел31, если не трудно цепани в 2 ома мост, ну и опиши что получилось, интересно...:empathy2:
