SOUTH 23 Posted August 31, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2011 кг 35 лезет если аккуратно сувать,если распушить чуть не полезет:dance: 152@30Hz Link to comment
LesNik Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Думаю, кто то наверняка задавал в этой теме такой вопрос, но 39 страниц перелопатить с медленным интернетом нереально. Напомните, пожалуйста! В багажник заходит КГ50. раздваивается, через дистрибьютор питания, на два КГ35. Предохранитель в комплекте один на 200А. правильно ли я понял, что варианта два: 1) для двух спараллеленных плюсовых портов сделать два преда по 100А? или 2) можно один пред повесить на КГ 50 перед дистрибьютором? правда КГ 50 в пред не влезет, придётся разоряться на переходные наконечники. И какой вариант лучше? Link to comment
antoha086 Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Обычно пред ставят рядом с аккумулятором. запилим нужный рез, уходи участь №2 Link to comment
greentaz01 Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Нафиг переходные наконечники,лишние потери и протяжка резьб, подрезал 50-ку чтобы только только вошла и норм будет ...нам нужен басс... Link to comment
LesNik Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Нафиг переходные наконечники,лишние потери и протяжка резьб, подрезал 50-ку чтобы только только вошла и норм будет А *** я тогда тянул КГ50? можно было и 35, если всё равно сечение на предохранителе будет 35квадратов Link to comment
LesNik Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Обычно пред ставят рядом с аккумулятором. У Олимпии предохранитель выносной на 200А (в комплекте). а на самом корпусе предов нет. Рядом с аккумулятором у меня уже есть пред. тож на 200А. может и не нужно городить лишнего? может хватит его? а нужен ли штатный пред, входящий в комплект Олимпии если под капотом уже есть пред на 200А!?? Link to comment
gas23 Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 ну преды на усе-это защитта уся,пред пережд акб=это защита силы)у олимпии запараллены +и -,так что вроде если какой сгорит,то сгорит оба,соотвественно думается мне что пофиг на какой провод вешать эти 200 ампер)) [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Maks73rus Posted September 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2011 Че вы паритесь... Перед усем пред на 200 ампер... сдвоенные клеммы? Берем 2 куска провода на 35ммм2 и плюсы сводим на пред. Самый простой вариант сделать самому. кг50->наконечник 50мм2->болт->пред200->болт->2 наконечника кг35->провода кг35->клеммы ::yu:: Link to comment
Саломон Posted September 7, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2011 Че вы паритесь... Перед усем пред на 200 ампер... сдвоенные клеммы? Берем 2 куска провода на 35ммм2 и плюсы сводим на пред. Самый простой вариант сделать самому. кг50->наконечник 50мм2->болт->пред200->болт->2 наконечника кг35->провода кг35->клеммы +1 SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Link to comment
Артем Кузнецов Posted September 8, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2011 перечитал раз уже в 10 тему!!! усилок хорош!!! покупать буду однозначно.. только по преду непонятно. кто-то одно говорит, кто-то второе... если на + уже есть пред, то нафиг он около Олимпии? я всегда думал, что преды на усях защищают внутреннюю цепь. (был случай, когда на моноблоке задел регулятор и вместо ФНЧ поставил ФВЧ, выгорели все преды...)... так как же быть? RF T215 x2 + DC audio 5K. Link to comment
y200yk Posted September 9, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2011 перечитал раз уже в 10 тему!!! усилок хорош!!! покупать буду однозначно.. только по преду непонятно. кто-то одно говорит, кто-то второе... если на + уже есть пред, то нафиг он около Олимпии? я всегда думал, что преды на усях защищают внутреннюю цепь. (был случай, когда на моноблоке задел регулятор и вместо ФНЧ поставил ФВЧ, выгорели все преды...)... так как же быть? пред возле аккума защищает силовой кабель, а пред возле усилка(либо на нём) защищает усь. вроде понятно должно быть) Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
dru2507 Posted September 9, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2011 пред возле аккума защищает силовой кабель, а пред возле усилка(либо на нём) защищает усь. вроде понятно должно быть) да вроде пред на кабеле перед усем делает то же самое что и под капотом - защищает кабель от к.з. при дтп и т.д. только со стороны багажника Link to comment
Артем Кузнецов Posted September 11, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 11, 2011 пред возле аккума защищает силовой кабель, а пред возле усилка(либо на нём) защищает усь. вроде понятно должно быть) пред возле аккума и пред перед усем вешаются на один и тот же провод... не понятно... RF T215 x2 + DC audio 5K. Link to comment
y200yk Posted September 12, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 12, 2011 пред возле аккума и пред перед усем вешаются на один и тот же провод... не понятно... читаем правила ЭММА, там всё разжёвано)) безопасность системы и защита кабелей. пред возле аккума(не дальше 40см) защищает аккум... при повреждении силового кабеля горит пред. предохранители в усилке, либо рядом с ним(если нет в усилке) защищают усилок от разного вида КЗ и т.д. (ну в любом устройстве есть пред). как то так... года три назад читал до сих пор помню)) Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
y200yk Posted September 12, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 12, 2011 две олимпии качнут z18v3 1+1 мостом? или взять DAF5001? Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
