Тошнит от наводок
@bater, как ещё сегодня выяснил, при поднятии ручника идёт наводка, я думал на все 4 канала идёт наводка, но как оказалось, только одна колонка фонит от ручника..а вот когда газую и на включенных габаритах наводка, то на все колонки
  • Ответов 32
@illlollli, попробуй сначала иллюминацию отключить, при включении габаритов наводок точно меньше должно быть
Такой же сид у меня)))) предполжительно что то там в генераторе отгорело... или что))) точно не знаю...
Наводки у меня до сих пор есть... но у меня только на генератор свист... я лишь уменьшил их громкость методом Линеного шумоподоватиеля...))) а так генератор надо смотреть...
Сразу скажу... НИЧЕГО не помогло... менял и выкручивал и вкручивал всё... помогло только отключать генератор...))))
@Treada, я всё равно должен победить:biggrin:постепенно буду всё разбирать и перекладывать..на след неделе буду питание поднимать от кузова..у меня ещё мысль такая, что может быть от GSM модуля сигнализации
@Treada, да в генераторах ничего сложного) я знаю, что там выходит из строя, перебирал много генераторов
  bater сказал:
отключил, не помогло
Попробуй 4.150 поменять )) я свой 4.135 так и не победил до конца, продал, с другим усем тишина.
Не знаю ещё как у тебя подключено, но все + и минусы на потребители музыки надо брать с одних точек, в т.ч. магнитола. Возможно у тебя как раз "петли" из соседней темы.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
штатная колодка в иномарках, часто имеет относительно слабый минус. Я бы для начала минус гу переделал.
:drinks:
  \ сказал:
Попробуй 4.150 поменять )) я свой 4.135 так и не победил до конца' date=' продал, с другим усем тишина.[/quote']
Мне вот другое интересно - а когда продавал,покупатель был в курсе об этом ????
Что то в теме продаже уся об этом ни слова... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=138810
  Cowboy63 сказал:
Да, покупателю рассказал какое это Г, и что он больше не стОит (см. цену) , так же предупредил, что после СЦ даже не включал. Всё было предельно честно.
П.с. есть переписка в вк.
  \ сказал:
отключил' date=' не помогло[/quote']
И не помогло бы.
Тема в общем-то заезженная, неплохо бы покурить поиском и полистать пару-тройку страниц назад. Но рас уж хочеццо общения, подскажу с чего начать.
Если ничего не трогая, отключить линейные кабели, наводки пропадают?
  Dieselpower сказал:
И не помогло бы.
отключал, потом тачку завёл, включил ГУ и чуть не оглох..потому что такая жёсткая наводка от генератора полетела
Отключал от усилителя или со стороны майфуна? Для чего включал ГУ, если линейники от него отключены?
Нужно еще такой момент проверить: нет ли КЗ акустического провода на корпус, не контачит ли с кузовом сам корпус усилителя (проверяется при отсоединенном минусовом проводе).
@Dieselpower, отключал от ГУ тюльпаны.. дак включил ГУ, чтобы усилитель включился
