проблема с альпом 117
  • Ответов 80
Случайно нашел человека, работает в сервисе спутникового оборудования.
С микросхемой вообще проблем не было, все поменял в лучшем виде через день как отдал, всего за 1500р. На радиорынке 3 тысячи за тот же ремонт просили.
Если у кого будут сложности с поиском, могу контакты в личку скинуть.
Обалдеть.. Я не одинок.
Проблема возникла внезапно. Кроме флешек, USB порт ничего другого не нюхал. Проработав 2 года, появился косяк Error01. Пошарив по инету, не сразу, через сторонний ресурс, нашел тему здесь, на родном Бассклубе. Это при том, что поиск по форуму ничего не дал. Короче к делу. Выпаял эту злосчастную микросхему, заменил на микровыключатель. Померял напряжение питания - 5В ровно. Пока выключатель разомкнут, на экране выдается надпись: No usb unit. Как только замыкаеш контакт, подается питание на флешку, далее на экране пишет searching и заканчивается поиск надписью Error01.
Прозвонил USB кабель, все нормально, все проводники целы, левых кз и обрывов нет. Разъем так же хорошо припаян к плате, без каких-либо косяков. Спаял другой адаптер, с ним та же хрень. Значит, дело не в проводе и не в микросхеме.
Находил так же, что у кого случилась эта беда, майфун высаживал аккуму в хлам после недельной стоянки. На моей машине так и было.
Не знаю, у кого как, после нажатия кнопки Reset, только выключается питание. Поиск файлов как был установлен по папкам, так и остается - cветится символ (F). До возникновения неисправности эта настройка после нажатия Reset или снятия постоянного плюса питания откатывалась к заводской - файлы играли в некоем хаотичном порядке из разных папок.
Только сейчас заметил.
Данный пост для тех, кто озадачен поиском микросхемы 9702. 2 такие микросхемы установлены на плате CD проигрывателя. Если он вам не принципиален, берите оттуда. №№ на плате IC105 и 106. В моем аппарате на всех 3х была надпись 1L12 и какие-то черточки над и под первой 1, над L, под второй 1.
Моему аппарату замена микросхемы не помогла. Хоть она и выдает 4.9В на питание USB, но Error01 остается на своем месте.
