antoha086 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 BLACK BASS сказал: можно апну тему? изза чего могут быть щелчки при вкл и выкл ГУ? Попробуй отрегулируй уровень сигнала на усилке) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 antoha086 сказал: Попробуй отрегулируй уровень сигнала на усилке) левел шоль? дык вроде на 10 часов стоит...в звуке помех нету...тока вот при выкл мелкий щелкчок такой...на нервы действует Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Сергей 1985 Опубликовано 5 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 BLACK BASS сказал: можно апну тему? изза чего могут быть щелчки при вкл и выкл ГУ? Тоже щелчки есть. Только у меня при выключении ГУ и при переключении треков идет щелчек. Кто что думает, что может быть? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 6 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Если щелчки и при переключении треков,то в магнитоле капайся в настройках,а может и не быть такой настройки,тогда только голову менять,предварительно проверив в ней ли дело Ссылка на комментарий
Гость Maks300 Опубликовано 11 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Подскажите что такое: при нажатии на сигнал из твитеров раздается отчетливый щелчок... раньше такого не было. куда смотреть что искать??? теперь езжу не сигналю переживаю что б акустику не закосячить :( Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 11 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Maks300 сказал: Подскажите что такое: при нажатии на сигнал из твитеров раздается отчетливый щелчок... раньше такого не было. куда смотреть что искать??? теперь езжу не сигналю переживаю что б акустику не закосячить :( магнитола как запитана? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Гость Maks300 Опубликовано 11 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Дэн1982 сказал: магнитола как запитана? Малыш-Курган сказал: от штатки, как же еще то... зацеплена за те провода что были в машине. наверно это и есть штатка. я не профи, но стараюсь. буду благодарен за дельный совет! Ссылка на комментарий
Гость Maks300 Опубликовано 11 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 на всякий случай уточню что постороннего шума в штатном режиме нет. простреливает только при нажатии на сигнал. одно нажатие - один прострел. вот такая арифметика! Ссылка на комментарий
