Ford Focus 2 - SQ project
Согласен звучание отменное! Рок сказка! Серединка изюмительная! Инсталл на высоте!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 89
Если аккуратно юзать, ничё не будет!
Сабики будут стоять, но это уже следущим этапом, ближе к лету!
Скоро уже! А какие сабы планирует Хозяин авто! ЗЯ или ФИ и размер! может ну его лето надо сразу делать! Очень интересно че буит, инстал ваще респект! красавци!
Интересует как звучат E8v2 в качестве мидбасов? На сколько порезаны снизу или в полную полосу играют вниз?
Дядь, по подрезке сверху 200 гц вторым порядком, снизу 60 вторым....
Если обстрагироваться от 3х компонентной состовляющей фронта, и остановиться только мидах, то при прослушке выявили, что...
Бас звучит несколько непривычно....бас гитара играет даже чуть ниже, чем ожидаешь при прослушке, легко, чутко и тактильно - тонально...
Сцена несмотря на новые, неразмятые компоненты за счёт такого мидбаса даёт ощущение очень глубокого, пространственного звучания, что не может не радовать при прослушке блюзовых композиций!
Бас бочка на роковых композиция просит даже небольшого приглушения компонента, в силу ооочень неслабого ощущения удара, проще говоря панч даже с перебором)
Вообщем я рекомендую всем, кому приходится распускать сабвуфер выше 45 гц из-за недостатка фронтального баса!
Опять же, очень и очень серьёзно нужно отнестись к подготовке двери, я рекомендую ЗЯ на 7-10 литров, или очень фанатично подготовленную металлическую часть двери, и самое главное если пластик общивки состоит из многих спаянных между собой частей, распаять, пролить герметиком и спаять заного, ибо тоталная шумка с внутренней стороны и битопласт особенно при минусовой температуре за бортом спасает мало!
Игорь, а если совсем их не резать снизу в ЗЯ на 7 литров ? Как полноценная замена сабу именно под какчество?
кстати, а чего так высоко снизу???ниужели они гер 40 небудут играть?
нутк он же 2 порядком подрезал,а не 4 или 6:wink:они плавненько с 60гц будут затихать,а там ниже уже саб подхватит:smile:
они ж могут и сами затихать, без подрезки! Вот и спрашиваю-как низко они играют?
30 гц играют без проблемм, правда дверь даже так зашумленная начинает как корпус работать!
Хочу спросить насчёт фальшпола . Он на петлях ?
Нет, а зачем? Задачи сохранить запаску нам не ставили, там доп АКб будет!
Понятно :smile:
всегда интересно как с таким расположением усилителей происходит их охлаждение. неужели вентиляторы справляются с отведением тепла в летнюю жару? у меня усилки стоят в фальш-панели по бокам багажника. лицевые крышки полностью выглядывают из под панели. и все равно летом после 10 минут прослушивания к ним уже не прикоснуться рукой. может просто в москве не бывает летом +40 в тени?
просто уселок не грамотно раскидан на что либо.задаёшь ему того чего он в помине не понимает.
как приезжал тип на ivolgе 1004 на ней висели 3 12f пущенные на один мост и ещё по 2 динамика на канал,и ещё чё то жалуется чё он у него вырубался всё время.:shout::rofl:
