wado987 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Попробуй поставить конденсатор 0,25 мк.ф. 450 В. к маленькой пипке. Что за пипка? Где находится? Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Что за пипка? Где находится? В задней крышке гены, где подется 12 В для возбуждения. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ребят я уже 2 года мучаюсь и прочитал самое главный блог по наводкам на этом форуме, делал все как написано, итог снял всю систему. Остались только силовые по правому борту которые ни чего не питают сейчас, просто пролегают(ГК 50), Магнитола Пион 80 и все, подключено через штатную фишку штатные колонки на задней полке. Наводки ни куда не делись (писк генератора реагирующий на нажатие педали) , вывод дело не в межблоках и усилителях, дистрибах и релюхах, а именно в подключении мафона к штатной системе. ГУ менял много раз на разные бренды, наводки были всегда, кроме того случая когда в обход ГУ давал прямой сигнал с телефона на усь, в этом случае конечно все ОК! Предохранитель массы в ГУ целый, пробывал и соединял корпус магнитолы и рца. Как теперь быть, вроде все стало понятно, нашел я источник, а как теперь исправить? Хочу снова собрать систему......помогите люди добрые 1.кинь минус с кузова на корпус ГУ. Если не поможет 2.Запитай ГУ и усилитель в одном месте. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Может кондер на питания мафона попробовать, как можно ближе к мафону vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А АКБ под капотом только стоит? vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 как можно ближе к мафону Можно и к мафону, еще можно поставить колечко ферритовое по этому же проводу. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Мне кажется, вся проблема в "таблетке" генератора или ЭБУ двигателя, если управление возбуждением идет оттуда. Для начала проверить и привести в порядок все провода, питающие блок управления двигателем. Ссылка на комментарий
wado987 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 феррит ставить на плюс к гу? Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
wado987 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 эбу под ногами пассажира, контакты все в штатном состоянии. про гену писал выше, менял но разницы нет Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
wado987 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А АКБ под капотом только стоит? сейчас да Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Надо не гену менять, а цепи управления геной исследовать. Мож там кандер отвалился вот он и дает жуткие наводки. Ссылка на комментарий
wado987 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Блин, взрыв мозга. Отключил магнитолу вообще, наводки все равно есть... Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 18 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Походу чот пробивает на массу.смотри ещё раз свой дубляж гены.может там косяк.на массу пробивает питание а чтоб пред сгорел не хватает силы ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
wado987 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Походу чот пробивает на массу.смотри ещё раз свой дубляж гены.может там косяк.на массу пробивает питание а чтоб пред сгорел не хватает силы Т.е. ты утверждаешь что сейчас у меня в автомобиле где -то КЗ? Плюс пробивает на массу? Всем Добра!:hi: Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 19 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Т.е. ты утверждаешь что сейчас у меня в автомобиле где -то КЗ? Плюс пробивает на массу? По всей видимости да.пробивает где то.смотри места там где ты возможно ковырял проводку чинил и т.д.провод возбуждения гены,провод на стартер.посмотри на стартере контакт.короче под капотом трихани провода.потом в салоне где замок зажигания ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
