наВодки, финишная прямая......
Победа!!! Снова все перетрес, плюс и минус от уся, межблоки перевернул, поставил их не так как положено а стрелками к гу (хотя может так и надо)) выкинул все шумоподавители и о чудо писк проше, генератор больше не слышно, а вот розовый шум на пищах остался, думаю надо просто Альп выкинуть, многие грешат на него, да и чуйка у рупоров будь здоров. Короче первая победа. Теперь смело могу давать советы поэтой теме;). Всем спасибо
Всем Добра!:hi:
  • Ответов 48
Сказать точно не могу, потому как помог комплекс действий, думаю все таки питание головного устройства от усилителя + и - , но сейчас нет сабогового звена, вчера попытался подцепить его с мидов сигнал через Y кабели взял опять появилась наводка (вывод линейки тоже влияют), короче пока с фронтом покатаюсь в тишине, а потом надо рыть дальше почему такая хрень
Всем Добра!:hi:
Вот это и печально.. Все вместе делать, по итогу и не знаешь что конкретно вызывает проблему.
У меня тоже на рупорах и на 16-ых динамиках от гены писк идет, а при увеличении оборотов он усиливается, будто в самолете летишь. Выдергивая фишку с генератора (впс 253) писк пропадет, остается только легки шумок с рупоров Т35
