Замена файтал 6фе200
Стоят 4 пары файталов, стало мало их, на что можно заменить чтобы по громче было и чуток покачественней , но не дороже 8 т.р. за пару
Патриот нео 20см!
Просад больше,чем ты думаешь))
Громче не проблема найти, солов2, фиолетки и т.д., но тут о качестве речь не идет. А так, чтоб и громче, и качественней, и за недорого - хз, хз.
У соло я так понимаю с качеством проблемы?
Нормально качество у соло, а так Присмотрись к прайд руби, дст на нео мотора очень приятно и громко играют, новые сильвесторы от альфарда тоже вроде не чего, за дст на нео и руби точно могу сказать играют громче и шире твоих файталов
Громче не проблема найти' date=' солов2, фиолетки и т.д., но тут о качестве речь не идет. А так, чтоб и громче, и качественней, и за недорого - хз, хз.[/quote']Это не хз, а 100%.
Переслушали всё, что тут предлагают, т.е. бюджетные варианты. Качество от рака ушей, до весьма посредственно. Так ещё с надёжностью у многих проблемы.
Если надо громко и качественно - надо увеличивать бюджет.
Но можно уложиться в бюджет таким образом: вместо 4-х пар шестёрок по 8, можно взять 2 пары восьмёрок по 16.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Точнее модель фейталом (8 или 4Ом?), И модель усилителя? Настройки и ВЧ какие?
Гильдия скотча и изоленты.
Динамики 4 ом подключены в 1 ом, играют от Gladen XL 275c2
Тогда как понимать "стало мало"? Ты думаешь, что усилитель "может ещё" а динамики не выдержат? Именно усилок усиливает сигнал (потому так и называется)... Gladen твой щас на пределе для этих то динамиков, что принесет замена головок, если подаваемая мощность останется прежней?
Усь в планах поменять
@степанчук, расскажи как гладен работает в 1 ом, давно так подключен?, как с охлаждением и т.п.?
Ушел в sound quality))
