Частный случай Корея или бразилия
друзья, помогите советом.
имеется SQ 415, катухи естественно 1+1. настигли муки выбора усилителя. система повседнев.
питание - Геннадий на 270а + агм75 капот + агм75 багажник.
в общем думаю взять Корейца и коммутировать на 0.5ом или же лучше будет скомутировать на 2 ома и взять бразильца?
Изменено пользователем Big-Riot
  • Ответов 49
Добавлю, что учитывая мой "не развитый" слух - играть система будет в 90% времени на пол шишки ;)
Мне кажется вариант с корейцем будет поинтереснее по отдаче. НО! есть вероятность, что пыхнет. Тут уж как карты лягут.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Если мощность будет одинакова, то бразильца, ибо контроль динамика в 2 ом будет гораздо лучше, чем у бразильца в 0,5, да и кпд тоже
@pptyson, индукция динамика будет выше?))))), это как?. В 0.5 кореец работать все равно не будет а по факту рост будет 1.5-2.5 ом. Пока я вижу у "кореи" больше плюсов относительно "бразилии".
Ушел в sound quality))
Почитай даташиты, везде указана индукция для последовательного включения катушек. При параллельном она снижается вдвое или больше. Также, если динамиков два, то важно катушки каждого включить последовательно, а динамки уже параллельно, из-за этого же фактора. А так конечно, дело твое. Я сам больше корейцам доверяю, они солиднее ))
Почитай даташиты' date=' везде указана индукция для последовательного включения катушек. При параллельном она снижается вдвое или больше.[/quote']
Да, в цифрах на бумаге есть такое. Но в практической плоскости каких либо значимых плюсов не замечено. Оно может и есть, но наверное на уровне лабораторных измерений ))
Титанат от БасКлуба
Хм, смотрю всё же мнения разделились :) насчёт индукции - все верно - при параллельном включении катушек индуктивность остаётся равной одной катушке, а максимальный допустимый ток складывается. При последовательном соединение индуктивность удваивается (L+L). Максимально допустимый ток при этом остаётся на уровне одной катушки. Только в случае применения к динамикам - это только порежет ВЧ частоты (считайте получится фильтр первого порядка). А в плане контроля динамика этот показатель не важен. Важно отношение (импеданс динамика/выходное сопротивление усилителя). Просто у бразильца выходное сопротивление и так ниже плинтуса ибо внутри уже мост, а у Корейца, в связи с работой с большими токами, выходное сопротивление так же низкое.
В общем запас будет что у Корейца, что у бразильца. На динамик будет приходиться 5-6кВт на выбранной коммутации.
Вопрос в другом, что надёжнее, стабильнее, качественнее? Чем корейцы солиднее Бразилии? Размерами и весом?;)
Ещё нюанс - питание. Все же при 0.5ом я боюсь моей энерговооруженности может не хватить...
Вопрос в другом' date=' что надёжнее, стабильнее, качественнее?[/quote']
Нет ответа на этот вопрос. Просто каждый выбирает для себя тот вариант, который ему кажется более "солидным" исходя из своих субъективных взглядов. Я бы при выборе уся для себя, на повседнев смотрел в сторону корейцев. Такой уж стереотип сложился, что корея повседнев, бразилия давилка.
п.с. если интересны схемотехнические различия, полистай темы вниз, обсуждали это в "Бразилия vs Корея".
Титанат от БасКлуба
В общем с чем пришёл, с тем и остался ;) в общем пока я могу сделать вывод что Корея - низкоомный повседнев; Бразилия - стрельба без заморочек с ростом импеданса. Видится мне, что лучше взять оба для проб, потом "непотребный" продать.
Я тоже так считаю что повсиднев это Корея а стрельба Бразилия как выше уже говорил Алексей
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
да, у бразилии цена одного Ватта всегда была меньше, чем у кореи. Этим они и прельщают, дешевле, размер маленький.
Титанат от БасКлуба
у меня скар 4500 подключен в 0.35 ома.два динамика уфо 315.питание штатный гена лада калина и агм 100 ампер и кислый 60 под капотом. полет нормальный уже несколько лет.ничего не греется не пахнет.
