Valev Опубликовано 21 августа, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Доброго времени суток,пришла такая идея что если правильно рассчитать чв и сделать так что бы он был компактный,конечно если уменьшить его то частота настройки короба измениться,а что если уменьшить и напихать поролона естественно тоже просчитав его количество, а мы все знаем что поролон в коробе виртуально увеличивает объем,я думаю таким способом мы сделаем чв компактнее и при этом не изменим частоту настройки короба ну может так чуть чуть поменяется ну прям маленько Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Это миф Свят348 сказал: напихать поролона естественно тоже просчитав его количество, а мы все знаем что поролон в коробе виртуально увеличивает объем Просто площадь туннеля зажимай, вплоть до 0,5 SD. Мощностью компенсируешь снижение эффективности. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Настройка зависит только от длины туннеля, если нет сужения или расширения Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Valev Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 manul сказал: Это миф Просто площадь туннеля зажимай, вплоть до 0,5 SD. Мощностью компенсируешь снижение эффективности. Тогда почему многие так не делают и строят огромные короба? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Свят348 сказал: Тогда почему многие так не делают и строят огромные короба? А другие делают. Только не каждый динамик выдержит Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Valev Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 manul сказал: А другие делают. Только не каждый динамик выдержит Ясно,не подскажешь через какую программу чв рассчитывать, Через Hornserp не разобрался как делать Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Калькулятором)) 340 разделить на настройку и разделать на 4, будет необходимая длина туннеля в метрах Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 22 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Акагжепараллон??? Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 22 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Вопрос: а какую головку в лабиринте юзать планируется и с какой целью выбрано именно это оформление? Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Valev Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Yason сказал: Вопрос: а какую головку в лабиринте юзать планируется и с какой целью выбрано именно это оформление? Ответ покажется странным, но я хотел чв поставить на велик и уменьшить до нестандартных размеров, а чтоб частота настройки не изменилась виртуально поролоном увеличить размер, но поскольку увеличение объема или размера виртуально поролоном это миф,а динамик 6 дюймов noname с aliexpress понравился только своей мощностью и хорошим ходом. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 22 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Свят348, Ну литров 12-13 общий объем ящика в среднем будет))) Ищи место или покупай тандем Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Свят348 сказал: .. а чтоб частота настройки не изменилась виртуально поролоном увеличить размер.. У ЧВ нет объема. У него есть длина. Это по сути Порт-труба, в которую установлен динамик. Длиной трубы определяется настройка ЧВ. Ватой увеличить длину порта можно разве что армировав ее и долепив тоннель :D SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Цитата У ЧВ нет объема Что значит "нет объема"? У любого предмета есть обьем, даже у молекулы, а тут речь о ящике И в теме речь о компактности, а соответственно о габаритных размерах!!!! А габариты подразумевают соотношение "длина"/ "ширина"/ "глубина" .....и в итоге мы получаем, что? Наверное объем?:nea: А ты говоришь "нет объема" Мож ты тут про эффективный объем? Так это касается обычно других оформлений (ЗЯ, ФИ....и.т.п). Тогда при чем тут это; в теме ЧВ вообще-то..... Цитата Ватой увеличить длину порта можно разве что армировав ее и долепив тоннель О целесообразности использования наполнителей в лабиринтных оформлениях поинтересуйся у профессионалов, раз сам не владеешь информацией, Конструкциями того же Тумасова поинтересуйся,прежде чем такие однозначные доводы приводить.... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Dieselpower сказал: Акагжепараллон??? поролон в ЧВ ни к селу ни к городу, поролон, синтепон эффективно работает в ЗЯ так как он изменяет вязкость и этим меняет АЧХ. Для поглощения низкочастотных волн он мало эффективен, даже если взять акустический. Для мид баса можно применять для сабвуфера нет смысла. Басовые ловушки в коробе ты не поставишь. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 23 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Цитата поролон в ЧВ ни к селу ни к городу Ну не дело ты говоришь....Даж войлок применяют в лабиринтах (в районе выхода,либо стенки). Если лабиринт рупорный ( типа тапок, скуп), т в узкой части горла размещается обьемный наполнитель...Другой вопрос с какой целью это делать, и чего ожидается и как это сработает в каждом конкретном случае, но то, что таким образом ты можешь на добротность и частотку влиять - эт факт! Речь только о целесообразности и верного применения + верного выбора наполнителей...... Так, что про "село и город" ты не прав. Это работает и это слышно - факт.:hi: Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
